Venakopan huohotukset
Omppu MV6
Sintra x22xe kone. Venakopasta lähtee huohotusputket ja tuo pieni letku menee imusarjaan. Pitääkö ilman virrata tuosta putkesta puhaltamalla imusarjaan päin?
1st Opel
Huohotus putket menee imusarjaan kiinni(ilmansuunta imusarjaanpäin) ja näin ne höyryt menee takaisin kiertoon. Miinusta on että höyryjen mukana tulee öljy möhnää joka likaa imusarjan+muut matkalla olevat osat. Huohotusputkien idea on purkaa ylimääräistä painetta kannessa. Jos huohotusputki menee jossain vaiheessa tukkoon niin kone pukkaa öljyt pihalle sieltä missä on heikoin tiiviste. Minulla jääty aikoinaan Fordista 1.4 huohotusputki ku oli täynnä öljyä ja seurauksena öljyä pukkas pihalle öljytikun kautta.
Omppu MV6
jep, tämän jo tiesinkin.Uusin nuo molemmat letkut kun oli mennyt lakritsaksi. On vaan aika v-mäisessä paikassa tuo pienen letkun "nippa" imusarjassa lisäksi siihen tulee toinen letku semmosella väli holkilla ja tätä settiä en saa irti et voisin tarkistaa onko tuo nippa tukossa, puhaltamalla tuohon pieneen letkuun ei ilma kulje...eli onko nippa tukossa vai???
1st Opel
Onko siinä letkussa mitään venttiiliä se voi aiheuttaa ettei ilma kulje kuin toiseen suuntaan. Jos ei ole venttiiliä ni sit voi olla tukossa, kanttaa tarkastaa. Se venttiili voi olla sellanen mötikkä letkun jossain kohdin.onko tuo nippa tukossa, puhaltamalla tuohon pieneen letkuun ei ilma kulje...eli onko nippa tukossa vai???
