omega b -96 2.0i 8v ei käynnisty
mpj78
latauksen merkkivalo palaa vaikka avaimet ei ole virtalukossa. ei käynnisty, starttaa tosi hitaasti. onko laturissa vika ja jos ni joutuuko vaihtamaan koko laturin?
Pistoolisankari
ai latauksen merkkivalo palaa kokoajan ? voipi olla akku oikosulussa tai laturi, kyllä melkeen kannattaa vaihtaa koko laturi jos se on delco-remy, boschin laturiin saa kätevästi vaihdettua hiilet ja jännitteensäätäjän mutta voi olla että pitää koko laturi laittaa jos siellä on diodit oikosulussa.. kokeile nyt vaikka uudella akulla aluksi ja sitten laturia vaihtoon ja tarkasta moottorin ja rungon välinen maajohto ja akulta runkoon menevä maajohto
mpj78
kiitos
joo.. tänään on taas aikaa paneutua tuohon vehkeeseen... laturista ei löytyny minkään laista merkkiä. bosch luultavasti ku säädin hiilipaketti on niin
helposti vaihdettavissa. (kahdella ruuvilla kiinni) opel liike ilmoitti et pitäis olla
100 a laturi automaatti-ilmastoinnin kans mut 70 a siel on paikallaan. vaihanko???? onko merkittävää hyötyä isommasta??????
Jarno.v
ekomies
Kävinpäs kurkkaamassa minkältehoinen laturi on ei ilmastoidussa X20se Ompussa ja sieltähän löytyi tällainen:
Bosch
0123 120 001
GC - 14v 70 A
GM varaosanumero: 90 413 760
Hyvin on sähköä piisannut,,en tosin tiedä paljonko tuo ilmastointi tuo lisää
kulutusta.
Bosch
0123 120 001
GC - 14v 70 A
kulutusta.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
mpj78
kiitosta avusta
opel toimii taas.....
vaihdoin laturin kokonaan uuteen 100 a, nyt lataa 14.8 v
diodi palanu vanhasta...
