Millä puhdistaa tyhjäkäyntimoottori.
hyde
Nyt on sitten luettu koodit ja 35:ta tarjoaa eli tyhjäkäynti moottoriin
viittais.Vaihdoin varmuudeksi imusarjan ja ruiskurungon välisen
tiivisteen mutta ei autattanut.Millähän ootte puhdistaneet tuota tyhjä
käynti moottoria,onko esim.jotain suositeltavaa sprayta tai muuta.
Toiseksi mikähän on tuon torksin koko jolla kyseinen mosa on kiinni,
joudun kuitenkin sellaisen hommaamaan,kun ei oo noin pientä kokoa.
Auto on siis 94-Astra 1.6NZ(yksipisteruisku).
Jari79
jeppe jääkarhu
OCF Foorumi, Vinkit&Vihjeet osiolta: Kaasuläppäkotelon huolto
Kaasuttimen puhdistusainetta, liuotinta, jarrucleaneria, putsispraytä tms.
AksuPaksu
jeppe jääkarhu
AksuPaksu
Ihan normaalisti putsailin sitä "liukupintaa"... kyseessä on siis NE koneen tyhjäkäyntisäädin... voi olla et se muutenkin hajos vanhuuttaan...jeppe jääkarhu kirjoitti:Meni rikki siitä, että puhdistit sen jarrukliinerillä? Millä ohjeilla puhdistit sen?AksuPaksu kirjoitti:mie putsasin jumittelevaa tyhjäkäynti säädintä jarrucleanerilla kakskertaa, kolmannesta kerrasta se meni kaput lopullisesti
jeppe jääkarhu
Millä tavoin se meni rikki? Hajosko se säädin ihan fyysisesti vai siten, että ei vaan enää toimi?AksuPaksu kirjoitti:Ihan normaalisti putsailin sitä "liukupintaa"... kyseessä on siis NE koneen tyhjäkäyntisäädin... voi olla et se muutenkin hajos vanhuuttaan...jeppe jääkarhu kirjoitti:Meni rikki siitä, että puhdistit sen jarrukliinerillä? Millä ohjeilla puhdistit sen?AksuPaksu kirjoitti:mie putsasin jumittelevaa tyhjäkäynti säädintä jarrucleanerilla kakskertaa, kolmannesta kerrasta se meni kaput lopullisesti
AksuPaksu
No eipä siinä näkynyt sen kummempaa vikaa päällepäin kun että se oli puhdas... laitoin takasin kiinni, ja ei ollut enää aikasempaa pientä tyhjäkäynnin hapuilua vaan tyhjäkäynti hävis kokonaan, mutta kun irrotti piuhan tyhjäkäyntisäätimeltä niin kävi ihan nätisti sen ~1200rpmjeppe jääkarhu kirjoitti:Millä tavoin se meni rikki? Hajosko se säädin ihan fyysisesti vai siten, että ei vaan enää toimi?AksuPaksu kirjoitti:Ihan normaalisti putsailin sitä "liukupintaa"... kyseessä on siis NE koneen tyhjäkäyntisäädin... voi olla et se muutenkin hajos vanhuuttaan...jeppe jääkarhu kirjoitti:Meni rikki siitä, että puhdistit sen jarrukliinerillä? Millä ohjeilla puhdistit sen?AksuPaksu kirjoitti:mie putsasin jumittelevaa tyhjäkäynti säädintä jarrucleanerilla kakskertaa, kolmannesta kerrasta se meni kaput lopullisesti
Ostin sitten uuden käytetyn 2.0i asconan säätimen ja sillä on toiminut ihan hyvin...
