A vekkun kierrokset hukassa!!!! KIIRE!!
ooppeli-poika
Viesti Kirjoittaja ooppeli-poika »
eli opel vectra cdx 2.0i 16v -94 nyt sytty moottorinvikavalo ja ei ota kierroksia 4500 enempää tohon tyssää samalla lailla ko rajoittimeen... mikä vika mahtaa olla?? :cry:
T:Hanski
....uuu kiviäki kiinnostaa....
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Boksin vikatilako?
Eli joku osa todennäköisesti paskana.
Kannattaa tsekata vikakoodit:)
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
nokka-akselin asentotunnistinta veikkaan.
ooppeli-poika
mites toin vikakoodin saa selville?? vähän rupee v******a eilen sain kortin ja ehtisin ajaa vaa 400km ja sitte jo rikki....
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mulla valitti kampiakselin asentotunnistinta ja rajotti kans 4500..
vikakoodien lukemisen ohjeet:
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
AksuPaksu
ooppeli-poika kirjoitti:mites toin vikakoodin saa selville?? vähän rupee v******a eilen sain kortin ja ehtisin ajaa vaa 400km ja sitte jo rikki....
Eihän sen kierrostenrajottajan pitäs olla muuta kun hyväksi, jos edellisenä päivänä on saanut kortin, ylinopeutta kulkee silti :wink:
kuten yllä mainittu, Nokanasentotunnistin taitaa olla aika yleinen vika mikä aiheuttaa kierrosten rajottumisen, mutta vikakoodit lukemalla selviää. Kannattaa tarkastaa ensimmäiseksi "viallisen" anturin johdotus että jos niissä on vaikka vikaa ja anturi ehjä..
Ja jos siun autossa on "punakantinen" kone niin se on c20xe, ja taas jos siinä lukee ekotykki on se x20xev. Taitaa koodit vähän poiketa noissa vehkeissä toisistaan kun toisessa on boch ja toisessa siemens moottorinohjaus...
