Astra F, ongelmia käynnistymisessä
-Astranomi-
Viesti Kirjoittaja -Astranomi- »
Hyvää sunnuntaita kaikille foorumilaisille.
Tuossa tänään kun herättelin -(z)- Astraa (F vm.98, X16SZR, ajettu n. 97 tkm) lämpimästä tallista niin käyntiin lähtö oli todella heikkoa: startilla sai sahata useaan otteeseen ja kun kosla viimein heräsi tulille niin n. 30 sekunttia römpsyteltiin kolmella ennenkuin käynti tasaantui normaaliksi. Ajossa auto toimi normaalisti ja kiersi mukisematta myös rajoittajalle asti. Ajon jälkeen käynnistyi moittettomasti.
Bensa tuoksahti pellin alla melko voimakkaasti eli soppaa tuntui tulevan. Tulpat on vaihdettu n. 2000 km sitten, sytytysjohdot ovat vielä alkuperäiset.
Täytyy käydä huomenissa läpi jakajan seutu johtoineen.
Jos ehdotuksia että mistä voisi johtua saapi kertoilla. Toivottavasti käynnistyy aamulla että pääsee töihin...
ex: Opel Astra Merit vm. 98
VW Golf GTI vm. 02 mopo
-Astranomi-
Re: Astra F, ongelmia käynnistymisessä
Aamulla Astra käynnistyi roikan perästä normaalisti, ei tarvinnu sahailla eikä röpötelly kolmella. Oliskohan kertynyt kosteutta johonkin tms.
Seuraillaan tilannetta :roll:
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Ajeletko kotimaisella bensalla, vai sirpin&vasaran tuotteilla?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
-Astranomi-
jazari75 kirjoitti:Ajeletko kotimaisella bensalla, vai sirpin&vasaran tuotteilla?
Pelkästään tuota sopivasti verotettua kotimaista on tullut koslaan tankattua, bensan suodatin vaihdettu n. 5tkm sitten.
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Tulpan johdoissa todennäköisesti jotain häikkää/kosketus häiriö... ne kannattaa kyllä vaihtaa.. jos kerran tulpat noin uudet niin tuskin niistä johtuu..
-Astranomi-
Wezpi kirjoitti:Tulpan johdoissa todennäköisesti jotain häikkää/kosketus häiriö... ne kannattaa kyllä vaihtaa.. jos kerran tulpat noin uudet niin tuskin niistä johtuu..
Jees, täytyy vaihtaa uudet johtimet. Onko kokemuksia että kannattaako hommata ooppelilta alkuperäiset vai pärjääkö tarvikeosilla? Missähän hintaluokassa pyöritään? :o
