Diesel ja turbo
Immu_
Diesel ja turbo
Viesti Kirjoittaja Immu_ »
Sattuipa tuossa Lahden motarilla mielenkiintoinen tilanne. Lähdin rekkaa ohittamaat ja rekan nupin kohdalle päästyäni syttyi moottorin vika valo. No ei siinä mitään ei heti huomannut mitään vikaa, mutta sit tuli pieni nousu ja ei mitään vetoja. Lämmöt ja lämpöä riitti ihan normaalista (kone + kabiini), mutta ei vetoja. Ei muuta kuin pysähdys kone sammuksiin pelti auki ja ihmettelemään. :o Pelti kiinni ihmettelyn jälkeen ja taas mentiin eli vika valo sammui ja taas oli vetoja. :P Tuossa yks naapuri puhu et sillä oli kerran käynyt sama juttu ja sillä oli mennyt boksi vaihtoon ja oli ollut vissiin aika kallis....
Ja auto:
B2-vectra 2.2DTI -01
Jos lehmällä olisi pyörät, niin se olisi maitoauto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
IMM lienee lähellä lopun alkua.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vaihtoehdot:
1.)Jokin alipianeltkujen liitoksesta konehuomeessa vuotaa
2.)Ilmamassamittari viallinen
Molemmat on yksinkertaisia korjata, tosin 2. vaihtoehto hinnaltaan 250-300€. :roll: Kohdan 1. pystyy korjaamaan tarkastamalla konehuoneesta kaikki alipaineltkut ja varsinkin nmiiden kiinnityskohdat (=kumiletkua). Jos jokin liitoksen kumiletkuista on halki, on oireilu juuri kuten sinullakin; veto häviää kesken kaiken.
Tosin antaisin äänen tuolle ilmamassamittarille. Mulla saattaisi löytyä 1 tuollainnen 2.2 DTi:n mittari tallilta...
__________________________
Janne M
Jätkä ehtikin ennen mua.
Immu_
pitäneen huomenna käydä liikkeessä katsomassa toi vika koodi. Ja jos se on se massamittari niin paljonkos se sulta kustantaa?! ja kuinka vanha se on?
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
mulla kävi vajaa vuos sitten ihan samanlailla ohitus tilanteessa, vika valot sytty jne. Ja aikani tutkittua löysin 5 cm pitkän halkeaman kumi putkessa mikä menee välijäähyttimeltä imusarjaan, no ei muuta kuin huoltsikalta ilmastointi teippiä ja matka jatku kohti opel huoltoa josta uusi letku tilaukseen joka maksoi vajaa 100 euroa
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Noi letkut saa sitten myös hommattua tuolta:
www.automuovikem.fi
Kannattaa kysyä hintaa, jos Opel huollossa heittävät jonku älyttömän summan...
Janne M
Immu_ kirjoitti:pitäneen huomenna käydä liikkeessä katsomassa toi vika koodi. Ja jos se on se massamittari niin paljonkos se sulta kustantaa?! ja kuinka vanha se on?
Tarvii tutkia tallilla viikonloppuna mikä se mittari loppujen lopuksi on. Muistelin sen olevan 2.2 DTi:stä...
Tallukka
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
Heh, mulla on ihan justiin samanlainen auto, ja tekee samaa.
Ensin vika oli ahtopaineensäätöventtiilissä ja sittemmin egr-venttiilissä.
Nykysin vikana on jumittunut turbon siipisäätö.. :D -(z)-
Calibra 4x4 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
