Astra F -93 jossa oli ennen C18XE kone ja Simtec 56 ohj. yksikkö on edellisen omistajan toimesta vaihdettu X18XE vm-97 kone mutta ei ohjausyksikköä eikä johtosarjaa.
Tällä hetkellä ei lähde kunnolla käymään. startata saa noin 5 sekkaa ennen kuin kipinä heltiää. sitten käy nätisti. Ecu antaa viaksi 19 cranck shaft sersor. Kävin hakemassa uuden samanlaisen anturin, ei auttanut. kaupassa anturivaihtoehtoja oli 2. mitähän näissä on eroja.
Toimiiko tuo simtec 56 molemmilla antureilla?
Motonetin listalla ovat seuraavat:
- 1,8-16V 94--?96? YKK-ant/KAMPIa (C18XE/X18XE/taajuus/82cm)
1,8-16V ?96?--98 YKK-ant/KAMPIa (X18XE/Hall/85cm johdolla)
Onko kellään ajatuksia mitö tehdä seuraavaksi?
/Funi
