a-corsa
nofuture
a-corsa
nii joo mikähän mahtaa olla tehokkain tehdas corsa(gsi?),noin niinku kelpais "vertailu autoksi" konttorin sedälle. ei tykänny=mätä corsa+2.0 16v kone
ja ehotti et 1.8 ois aikas maksimi ja sekin tehojen puitteissa...vi*tu ku mitään kivaa ei saa tehä...!
Markus
Asiasta pitäisi kyllä löytyä tietoa searchilla hakemalla. Tässä kuitenkin lyhyesti.
100hp 1,6 8v Gsi on tehokkain. Tehoa saa siis olla maksimissaan 1,2x100hp=120hp. Periaatteessa 2,0 moottori menee 0,5cc yli sallitun tilavuuden mikäli lasketaan tarkoilla tilavuusarvoilla, mutta käytännössä tuolla ei välttämättä ole merkitystä. Erään AKE:n työntekijän kanta olisi, että tilavuudet laskettaisiin kolmen numeron tarkkuudella kuten rekisteriotteessakin on ilmoitettu. 1598cc on kolmen numeron tarkkuudella ilmoittettuna 1,60 litraa, joten Corsaan voisi näin ollen laittaa 1,25x1,60=2,00 litraisen moottorin.
Käytännössä voisit siis laittaa 115hp 1,8 tai 2,0 8v moottorin. Helpoimmalla pääset kuitenkin laittamalla ns. "pikkulohko" moottorin, joista suurin on 115hp 1,8 16v (X18XE1) käy. Myös 1,6 16v moottorit ja 1,6 8v moottorit ovat hyviä vaihtoehtoja. 2,0 moottorin tapauksessa tuo 0,5cc ylitysasia kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa AKE:n teknisestä neuvonnasta.
Moottorin painon suhteen vertailumallina voi käyttää diesel Corsaa, joten sen suhteen ei ongelmia pitäisi tulla. Moottorin painohan saa kasvaa max. 20% alkuperäisestä.
Eri vaihdelaatikoista ja niille mahdollisesti tarvittavista teetetyistä vetoakseleista ja muista ongelmista "isolohkomoottorisessa" Corsassa löytynee tietoa searchilla.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
