Lämpöisenä lähtee huonosti käyntiin. Käy alle 500RPM ennen kuin saa kaasun kanssa nostettua kierroksia, aina ei edes kaasu auta vaan moottori sammuu. Vaatii myös pitkän starttauksen ennen käynnistyy. Lämpöisenä käynnistyksen jälkeen röpöttää kovin ja savuttaa mustaa savua, joskus myös tulee bensanhajua. Noin minuutin röpöttämisen ja kaasunkäytön jälkeen käy tasaista noin 1000RPM:n tyhjäkäyntiä.
Ilmeisesti ainakin tyhjäkäyntisäädin on likainen kun kierrokset ovat noin korkeat ja kylmänä käynnistettäessä kierrokset nousee yleensä 2500RPM:n. Muuten käy hyvin kylmänä. Tyhjäkäyntisäädin on tarkoitus vaihtaa kunhan ehtii, mutta voiko se aiheuttaa nuo muut ongelmat vai onko jotain muutakin vikaa. Vikakoodeja ei ainakaan itse luettuna ole, eikä vikavalo edes ole palanutkaan. Ajossa tehotkin tuntuvat olevan tallella.
X16XEL käyntihäiriö
Jere
Janne M
Jere
