Mitä maalia ruosteenestoon hitsattujen paikkojen päälle?
rassaaja
Viesti Kirjoittaja rassaaja »
Elikkäs nyt pitäisi calibran pohjasta/kaarista paikata pari reikää ennen auton maalausta.
Mitä maalia laitetaan pellille kun ne reiät/läiskät on hiekkapuhallettu ja hitsattu?
Jotkut puhuvat happo/ epoksimaaleista? Merkkejä/Valmistajia/Myyjiä??
Ja mikä olisi sitten se paras?
Ja pitääkö sen maalin päälle laittaa joku "pintamaali" ennen massausta?
ukkeli
Viesti Kirjoittaja ukkeli »
Spies Hecker maaleja olen itse käyttänyt pohjamaalaukseen! Olen vetänyt sen aina heti hiekkapuhalluksen jälkeen päälle.. hiekkapuhallettu pinta imaisee nimittäin tosi äkkiä kosteuden!
-Ei selvä kuski sisulta haise!
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Teknos Inerta primer 5 :wink:
Hyväksi todettu.
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Spikey kirjoitti:Teknos Inerta primer 5 :wink:
Hyväksi todettu.
Näin on.
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
havericky
Laita vaikka Spies Heckerin Priomat Haftgrund 3255. Ajaa asiansa.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Löytyykö tuota Inertaa ihan perus maalikaupasta vai pitääkö suunnata automaalikauppaan?
Joku mainitsi tuolla volkkari voorumilla että Inerta 51 miox soveltuisi paremmin autokäyttöön? Onko näin?
miksainamie
Esim rautakaupoista löytyy.
Inerta 5:n (jonka päällä inerta 50) on ainakin todettu kestävän +10v. ilman massojakin,mutta varmaan nykyään löytyy muitakin hyviä maaleja.
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
Mä oon laittanuty sisälokasuojiin ja pohjaan Tikkurilan Rostex:ia Toimii kans tosi hyvin, mutta sen päälle ei voi maalata muilla maaleilla siksi vain pohjassa tms...
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
siis onko näitä maaleja ihan spray muodossa vai?
Carpila
rostex on ainakin pensselillä levitettävä. Sitä saa rautakaupasta....
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Jones-
joo mutta en mä ihan pensselimaalilla viittis vedellä ulkopinnoille.. kun tarvis sellasta joka kestää päivänvaloa :lol: pyöreet kaaret ois tarkotus tässä alkukesästä vaihtaa..
._.
esquis
Viesti Kirjoittaja esquis »
Laivan pohjamaalia/Jäänmurtajan keulamaali kun telan/ruiskun kanssa vetelee niin kyl pysyy kosteudet sieltä pellin ja maalin valistä pois...kannattaa vaan tarkistaa ettei maalin alle jaa massaa tai bitumia koska tuo maali on sen verran vahvaa että se alkaa sulattamaan sen massa/bitumin ja nostaa sen pintaan ja sit siin käypi silleeen et eipä maali siitä kohdasta enää kuivukkaan...perkl ku ite tein ekal kerral ton virheen :D
jariz
Hommasin Inerta 5:sta ja kovetteeksi Inerta 51 Miox:a. On aika jöötiä tavaraa. :P Saa nähdä miten pitää ruosteet kurissa.
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Jos haluaa halvalla ja helpolla päästä niin käy vaikka
huoltoasemalta ostamassa sinkki spraytä.
havericky
tai GT Mastonin Primeriä
