CD-soitin ja ajotietokone..?
-JeppeSporT-
Viesti Kirjoittaja -JeppeSporT- »
Oiskohan kellään tiedossa soitinta jonka on yhteen sopiva Zafiran näytön kanssa? Vai jääkö näyttöön tyhjä tila kappale näytön kohdalle jos alkuperäisen soittimen vaihtaa pois?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Tuolla ylhäällä on tommonen Haku- nappi.
Samat soittimet siinä toimii kun muissakin Ooppeleissa
nikupa
Viesti Kirjoittaja nikupa »
ja mikäli haku ei toimi :roll: ,niin ainakin VDO:n soittimet tukee näytön toimintaa....
Matsp
Viesti Kirjoittaja Matsp »
"Ausgang für fahrzeugspezifische Displays"
Ainakin Pioneerin uusimmissa malleissa luvataan liittimien löytyvän jos haluaa kiinni auton näyttöön. Myyntiesitteissä tai nettikaupoissa yleensä tuo kerrotaan isolla tekstillä. Tosin se taitaa ainakin pioneerin kohdalla vaatia jonkun noin 100 euroa maksavan lisäpihuan ellei päivitystä tilanteeseen ole tullut. On puhuttu myös että sellaisen piuhan helposti voisi itse teettää jos vain tietäisi oikeat kytkentäkaaviot ja miten paljon elektroniikkaa tarvitaan.
Eli jos haluaa pysyä merkkiuskollisena saattaa se onnistua mutta vaatii hieman paksumman lompakon.
Korjatkaa jos meni pahasti pieleen...
