Apuva!
Kaivis84
Apuva!
Viesti Kirjoittaja Kaivis84 »
Missä vika kun vahvari sippas, sulakkeet jäi ehjäksi mut mankka sammu.
Ennen ku starttas ni mankka lähti päälle mut nyt se vaan sammuu.
Mankka kytketty Opelin alkuperäsiin johtoihin...
wellu_
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
Jos vahvistin hajonnut niin mahdollisesti menee oikkariin(mahdollista jos ollut liian isot sulakkeet), kannattas varmaan se nypätä irti ja kattoo toimiiko soitin lainkaan (jos soitin ei käynnisty sen sulake voi olla hajonnut tai sitte koko soitin tzipannu) :lol:
Kaivis84
Apuva!
Otin vahvarin kokonaan pois ja kaikki johdot myös.
Mankka pelittää jotenkuten, ennen mankka sammu ku veti avaimet pois virtalukosta mut nyt ei. Kaikki johdot samalla tavalla ku alkuperäsessäkin mankassa...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ainakin B-Vectrassa on sulakerasiassa sulake tuolle radioautomatiikalle, joka sammuttaa radion kun avaimet otetaan virtalukosta pois.
Sulaketta ei ole siitä huolimatta merkitty käyttöohjekirjaan, eikä sulakerasian kanteen, vaikka siellä sellainen on.
Kaivis84
Apuva!
Jaa pitääkin lähtee syventymään tohon sulakerasiaan kiitti tiedoista!!.
Eiköhän se tällä selviä...
Kaivis84
Apuva!
Ja sillähän se selvis! Nyt toimii!!
Kaivis84
Apuva!
Ja sillähän se selvis! Nyt toimii!! -(z)-
