Farkun katto rämisee..
Axe___
Viesti Kirjoittaja Axe___ »
Farkku vectran katosta kuuluu todella ikävä rytinä kuoppaisella tiellä ajettaessa, mistähän joutuu?? Onko keskellä jotkut klipareet/muovinupit?
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Välipelti on päässyt jostain kohdasta irtoamaan ja se siellä rämisee. Tämä on tyyppivika vectroissa. Kattoverhoilu irti ja pelti kiinni Sikaflexillä tai muulla vastaavalla aineella.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Mulla on kans tässä ihan viime aikoina ilmaantunut tuollainen katon räminä. Se ei ajossa huomattavissa määrin rämise, mutta kun esim. oven paiskaa kiinni, niin kuuluu katosta v....maisen kuuloinen rämähdys.
Pitää varmaan tässä keväällä korjailla tuo vika, kun vain saa aikaseksi.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Rapsuttele se näkkileiväksi muuttunut liima sen verran pois kun pikkuvaivalla saat. Sitten liimaat ne KAIKKI "paarteet" sillä sikamassalla ja vielä sormeella (joka on hanskalla suojattu)liitaat sen liiman sinne paarteen ja katon väliin . Johan loppu räminät
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Kosla
julma juha kirjoitti:Rapsuttele se näkkileiväksi muuttunut liima sen verran pois kun pikkuvaivalla saat. Sitten liimaat ne KAIKKI "paarteet" sillä sikamassalla ja vielä sormeella (joka on hanskalla suojattu)liitaat sen liiman sinne paarteen ja katon väliin . Johan loppu räminät
Näin tein ja loppui räminät. Oli etummainen tukirauta irronu kattopellistä. Pitäs vaan raottaa taas verhoilua uudestaan, ko jäi vissiin palanen sitä vanhaa liimaa virrailemaan verhoilun ja katon väliin. Risteyksistä kääntäessä ja tiukemmissa mutkissa kuuluu semmonen mukava "vrrrr", kun se kappale siellä vaihtelee majapaikkaansa. :oops:
