Pakkanen akuntappajana
Jyrki K
Näyttää siltä, että pakkanen teki selvää vuoden vanhasta Varta Silver Dynamic-akusta, jonka pitäisi olla hyvä nimenomaan kylmäkäynnistyksessä (Blue-sarjan akku on voittanut jonkun TM/tuulilasi-testin ja tämä on vähän parannettu malli siitä). Takuu on kaksi vuotta, joten reklamoin heti huomisaamuna, mutta pitäisi kyllä akun kestää paremmin.
Kaivoin Mantan melkein puolen metrin hangesta, jossa se peiton alla makasi ja nykäisin sieltä varoiksi toisen samanlaisen Vartan. Akku on täysi vaikka se on seisonut pakkasessa ja ei ole ollut käytössä pitkään aikaan. Joskus näistä keskeneräisistä projekteista on yllättävää hyötyä...
Corsa Hullu
shishkebab
En tiiä kuinka pitkään toimii, mutta toimii kyllä. Oma on n.3 vuotta vanha ja tossa käynnistin vecun joka oli seissy tossa pakkasessa pari viikkoo. Käytin kyllä lohkaria, mutta silti. Kesältäkin on hyviä kokemuksia. Poppia on monesti kuunneltu monta tuntia ilman et auto on käynnissä. Ja silti jaksaa ihan moitteettomasti käynnistää.
Suosittelen kyllä, ja voihan ton optiman asentaa vaikka poikittain, tai väärinpäin...
Opel on POP!
h
mjh
Optima toimii tosi hyvin. Itsellä menossa jo kolmannessa autossa ja akku on 5 vuotta vanha eikä merkkiäkään hiipumisesta. Myös usealla kaverilla optimat ja kehuja on tullut. Onhan se kallis mutta saahan sitä vastinetta.
Niin ja yhdellä kaverilla on viritetty isolohko jenkki jota tavallinen uusi akku ei jaksanut pyörittää käyntiin mutta kun laittoi optiman niin johan lähti:)
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
simo.n
4x4
Nirtsu
simo.n
James
Ostin n. vuosi sitte uuden akun... Olikos se nyt Boschin joku "parempi" akku että hyvä kylmäkäynnistyvyys pitäs olla. Ainaki se on hyvin pelannut, -27 astetta keskimäärin ollut pakkasta viikon ajan ja auto ollut pihassa. Lohkolämmittäjässä ei ollut ja heti lähti käyntiin!!! Itsekin vähä ihmettelin. 5w-50 öljyt toki vähä auttaa asiaan ku eivät oo varmaankaan niin jähmettyvää sorttia...
Ei riemulla rajaa kun kutosella ajaa.
r-racing
kaverilla oli tossa joku n. nelisen vuotta sitten fiiatissa optiman yellow top (just se minkä piti kestää syväpurku).
no, auto jäi kerran pariksi viikoksi parkkiin ja oli jäänyt sisävalo päälle. akkupa ottikin senverran hyvin nokkiinsa ettei enää sen jälkeen ottanut virtaa vastaan (aluksi ei yhtään, oltuaan pari viikkoa latauksessa niin pikkasen jaksoi merkkivaloja hehkuttaa). optiman maahantuoja ilmoitti ettei takuu korvaa tyhjäksi päästessään kuollutta akkua vaikka just tämän mallin piti tyhjentyminenkin kestää (toisin kuin red topin).
ja tämähän tapahtui kesäaikaan, ei tarvittu pakkasta akuntappoon...
-Mikko
-Mikko
korppi
mulla on joku bannerin 45ah akku n.1v vanha -35 asteen pakkasessa lähtee ilman lämppäriä mutta jos ovet on auki ja poppi soi ni se kestää sellasen 30min-1h ja sit se on tyhjä. tiedä sitten onko jossain joku johdon suoja rikki ja sitä kautta purkaa akun mutta ei ainakaan mittarilla näyttäisi tyhjenevän
että kai se akku kauppa kutsuu minuakin
Kyllä mahtuu, hienosti. Minulla oli joskus Corsassa Optiman Yellow Top joka sopii hyvin paikoilleen.On 2003-01-06 16:08, Corsa Hullu wrote:
Perhana kun Optima akku ei mahdu, muuten
laittaisin sen
Brutal
Mullakin oli muuten asconassa jokunen vuosi sitten vartan blue dynamic, jonka elinikä oli tasan 2 vuotta. Ei tietenkään mitään kuitteja tms tallessa, että ois siitä voinnu valittaa. Tosin http://www.varta.com nettiosoitteesta muistaakseni löysin jonkun palautejutun, mutta eivät kommentoineet asiaa mitenkään. Eli jos haluat käynnistää auton myös talvella on vartan akut jätettävä kaupan hyllylle...
_________________
Signature tai silleen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Brutal on 2003-01-07 11:53 ]</font>
_________________
JoreTuning
