Mittaristo/kojelaudan valaistusjuttuja Vectra B ja Corsa -97
Crazax
Viesti Kirjoittaja Crazax »
Vasta tänään tuli tuo Sorsa perheeseen, niin en vielä tiedä mikä korimalli (ABCDEFGH...) se on. Vuosimalli on siis -97.
Mutta kuiteskin... Sorsasta on kaikki lämppärin käyttönamikoiden valaistukset pimenneet. Pääseekö polttimot vaihtamaan yhtä helposti kuin B-Vectrasta eli nykäisemällä raa´asti sen etulevyn irti, vai vaatiiko suurempaa purkutyötä?
Toisekseen, onko kukaan koettanut ohittaa B-Vectran mittaristovalojen himmennintä ajotietokoneen osalta? Kun joutuu ajaessa käyttämään aurinkolaseja jotta jotain näkisi, niin ajotieturin ruutu näyttää vaan pikimustalta, mikä siis johtuu siitä kun aina pitää pitää valoja päällä ja näytön valaistus on siten päiväsaikaankin himmennetty... Ajotietokone on ihan kiva muttei siitä tollaisenaan ole hyötyä minulle kuin yöaikaan...
Kertoilkaa jos jotain vinkkejä tiedätte, kiitos! :)
-Czx-
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
Vinkki siihen vecun ajotietsarin näkymiseen: Kun ajat päivällä niin, älä laita valoja namikasta päälle, ne menee itsestään(ajovaloautomatiikka) silloin on näytön valot kirkkaimollaan (ainakin mulla) ja muut mittarivalot ovat sammuksissa.
Crazax
Eipä tunne -97 -mallinen Vectra ajovaloautomatiikkaa, ainakaan tuo yksilö...
-Czx-
WeskuR
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... pc_t=75441
kasoppa tuolta saattaa auttaa löytämään valomuistib
