Saako vaihtaa penkkiä?
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Eli saanko vaihtaa kuskin penkin johonkin esim. recaroon jossa ei ole sivuturvatyynyä, jos alkuperäisestä penkistä moinen kapistus löytyy? Autona astra h.
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
muistaakseni ei .. mut kannattaa vielä tarkistaa www.katsastus.com
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kun tuota luki, niin sivuturvatyynyt eivät ole suurin huoli, koska kyseistä malliahan on valmistettu ilman sivuturvatyynyjä. Mutta turvavyönkiristin on kaikissa tuon mallin astroissa. turvavyönkiristin toimii siten, että kolaritilanteessa se nykäisee turvavyönlukkoa alaspäin, jolloin vyö kiristyy...
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Eikös se kiristin ole kiskoissa kiinni? Eli jos käyttää alkuperäisiä kiskoja, niin ei mitään ongelmaa. Kiristin on siellä, ja toimii niinkuin pitääkin vaikka penkin vaihtaiskin toiseen.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
ekto
Vecstra kirjoitti:Eikös se kiristin ole kiskoissa kiinni? Eli jos käyttää alkuperäisiä kiskoja, niin ei mitään ongelmaa. Kiristin on siellä, ja toimii niinkuin pitääkin vaikka penkin vaihtaiskin toiseen.
Penkissä on kiinni, ainakin B-vectrassa. Tuolta näyttää auton pohja ilman penkkiä:
Keskellä on se liitin, mistä menee sähkö kiristimeen, penkinlämmittimeen sekä sivutyynyille.
Edit: Niin tosiaan jos jotenkin onnistuu purkamaan sen istuinosan pois tuosta rakelnelmasta, niin sitten vois onnistua... Asia pitäisi sitten vielä hyväksyttää merkkihuollossa...
smppa
Valokuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa...
Toi kuva kertoo, että penkki on irrotettu kiskoineen. Ainakin vanhemmista saa kiskot irti istuinosasta. Kulmista kiinni, 4 pulttia/penkki. B Vectran penkin alle en kyllä ole kurkannut...
Edit: Widdu, kun myin jo vanhat penkit pois, eikä ole kuvia siitä kiskojen vaihdosta...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Nykyään laki vaatii että turvavyön lukon pitää olla kiinni penkissä, joten kiristinkin on sitten luonnollisesti penkissä. Tämä lakimuutos oli niitä viimeisiä pisaroita miksi saippualaatikkoladan maahantuonti aikoinaan loppui.
smppa
Tuomas kirjoitti:Nykyään laki vaatii että turvavyön lukon pitää olla kiinni penkissä, joten kiristinkin on sitten luonnollisesti penkissä. Tämä lakimuutos oli niitä viimeisiä pisaroita miksi saippualaatikkoladan maahantuonti aikoinaan loppui.
Minäs vuonna toi on tullut?
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Eipä niissä enää ole irrallisia kiskoja kaikki yhtä puuta tai siis rautaa :)
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
smppa
Jaahas. Pahoittelen tuota väärää tietoa. En ole vielä ehtinyt noiden "uudempien" purkuhommiin. :oops:
