Vectra B automaatti: peruutusvalo vain vilkahtaa
LeWe
Hello. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa. Eli kun tökkää peruutusvaihteen päälle, niin peruutusvalo vain vilkahtaa. Mahtaako vika olla jossain releessä vai mistä automaatti antaa käskynsä valolle? Viikonloppuna tarttis käyttää aikaa vian löytämiseen. Kaikki vihjeet tervetulleita, myös faktat.
White
Peruutusvalon kytkin lienee siinä alumiinikotelon sisällä jossa
automaatin vaihdekepin vivusto on. Ehkäpä kytkimen liitinpinnat ovat hapettuneet tai kuluneet. Ennekuin pääset kyseiseen paikkaan käsiksi
saatat joutua purkamaan keskikonsolin...
Sivuillani on ainakin yksi kuva vaihdekepin alumiinikotelosta.
Kytkin on jommassa kummassa kyljessä.
www.tapi.1g.fi
Heitä email osoite, niin etsin siitä kytkimestä paremman lähikuvan...
t white
www.tapi.1g.fi
t white
525iiäxä
Mites sitten A Vectrassa? Mistä peruutusvalon kytkin on? Vaihdekepin yhteydessä ei ole, se on tutkittu. Onko se siinä vaihdelaatikon päällä olevassa osassa, johon menee vaihdevaijeri ja nippu johtoja? Se näyttää olevan vain erittäin hankalasti irroitettavissa. Toinen mutteri on pahasti akkukotelon alla, eikä oikein mistään pääse käsiksi. Katsastus lähestyy ja peruutusvalot pimeänä...
Siis automaatti kyseessä.
kimmo.k
ainaki yhessä vecussa oli sellainen vika ettei syttyny pakkivalot ja syy oli se vaihelootaan tuleva kytkin, oli liittimet sen verran kuluneet ettei saanut kosketusta. Korjauksena rikka pois välistä että liitin menee syvemmälle vaihelootaan ja hyvin toimii!
Tämä oli siis sellainen kytkin joka on ihan vaan kierteellä kiinni
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
