Rekordin bensapumppu
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Semmosta ajattelin että kun Rekordissa on ruiskupumppu tankin kupeessa ja sit heti sen jatkeena on joku murikka, jonka läpi bensa menee, niin onko se ns. paineentasaaja vai mikä se on?
Onko akuutisti tarpeellinen/pakollinen?
Kannattaisko vaihtaa pumpun kanssa, vai tarviiko vaihtaa ollenkaan?
Kun nääs otti ja hajos pumppu tossa männä päivänä, ja ajattelin kysästä samalla tästä.
Inkku A tiisseli
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
se pulikka on kuulema paineen vakaaja...itse huomasin omasta etta se on lähes puhkiruostunut. silla ei ole kuulemma mitään tähdellistä virkaa..eli kottero toimii ilman sitäkin. eihän esim. vanhoissa ole sellasia olleskaan. omasta jätän sen pois.
