Juu eli tommonen 99 vuoden 2.0 16v g astra tuli ostettua. Siinä on nokka pellistä lähteny lakka hilseileen pois, muuten maali ja lakka pinta on todella hyvässä kunnossa. Taitaa toi homma ollu lähtönen kiveniskuista. Isoin alue on jotain 1cm*1cm. Onkos muilla ollu ongelmia tossa suhteessa. oisko siihen tullu joku lakkaus virhe jo tehtaalla? Mites mitkä kaikki paikat on g astrassa sinkittyjä , taitaa se nokkapelti ainakin olla. Mites pohja, oisko siinä sinkkiä. ku en tiiiä et onko sitä ikinä ruostesuojattu.
kiitti vastauksista...
g astran lakka ongelma
Vectra gts 2004 turbo sport
Nuo alkupään G-Astrat olivat täyssinkittyjä. Täyssinkityksestä luovuttiin muistaakseni joskus 2000/2001, aikalailla vähin äänin. Silloinkin sinkitys poistui muistaakseni katosta, joten no hätä. Muistaakseni joskus on ollut puhetta lakan hilseilystä ym. ongelmista uudemmissakin Opeleissa, muistaakseni ainakin alkupään B-Omegoitten maalauksen taso ei niin kovin hyvä ole ollut. En muista onko G-Astroissa ollut mitään suurempia, kannattaa varmaankin kokeilla jos haulla vaikka löytyisi jotain.
Jos meinaat pitää autoa kauemminkin, ruostesuojaus ei ole kovin suuri investointi. Onhan täyskäsittely toki hintava, mutta verrattuna peltihommiin niin eipäs olekaan. Kannattaa ehdottomasti tarkastaa alustan kunto, niin tietää sitten jos pitää tehdä jotakin.
EDIT: Niin joo, ja onnea uudelle
