Kokemuksia moottorin öljypesusta?Lisätietoja kaivataan!
Juissi
Viesti Kirjoittaja Juissi »
Päiviä.
Eli mahtaako kellään olla kokemuksia koneen pesusta, sisältä, sellaisella aineella joka laitetaan öljynvaihdon yht. vanhojen öljyjen sekaan, ja annetaan käydä. Otetaan sitten poiskin koneesta, niiden vanhojen öljyjen kaa?
Oon vaan miettiny, pitäisikö sellainen tehdä, kun ostin "uuden" auton, eli ton astra farkun, 1.6 se -93. Jos vaikka osaltaan auttais tuohon bensansyöntiin. (n.10l/100km)
Kertokaa kokemuksianne/ottakaa kantaa.
Kiitos!
EDIT: Kävin kyselemässä, niin eivät myy fortea "tavallisille tallukoille". Eli onko joku muu aine yhtä hyvä, tai mahdollisesti jopa parempi :wink: , vai jääkö köyhän opelistin ainoaksi vaihtoehdoksi viedä auto liikkeelle laittoon?
Siis, kyselin jo itse, mutta esim stp:stä sanoivat ettei toimi.
Kiitos uudelleen!!
sori, et oon syntyny ja anteeks, et oon olemassa
havericky
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
tehty entisen omistajan toimesta joskus vuonna 2003, taisi hieman vähentää kylmänä nakutusta.
vaikutusta kulutukseen ei vissiin hän enkä kyllä minäkään oo huomannu. :roll:
oli varmaan jotain 280-290 000 sillon mittarisa
Juissi
Eli ei tuosta ainakaan haittaa ole. Mistäs tota forte ainetta pohjois-karjalassa mahdollisesti vois saada. Eli toisinsanoen onko miten yleinen ainemerkki? Löytyykö yleisesti varaosaliikkeistä? Tosin varmaan joku muukin vastaava tekee hyvinpitkälle saman asian koneelle.
HH58
Viesti Kirjoittaja HH58 »
AD-korjaamo tulliportinkatu ja öljypiste olikohan se kuurnankatu? :o
Juissi
Spänk you veri meni. Pittää lähttee käymmään öljypisteellä. :lol:
