Ilmastoinnin huollattaminen JYVÄSKYLÄ:SSÄ
Azzyyr
Koskelo
Azzyyr
Koskelo
topsite
Kuulemma (ainakin Helsingin seudulla) osa kodinkonehuoltoliikkeistä (pitkä sana...) tekee ton täytön huomattavasti edullisemmin kuin korjaamot. En oo ite kyselly ku ei vielä ajankohtaista mutta velipoika käytti Lohjalla jossain kodinkoneliikkeessä ja hintaa tuli jotain 40 eskoa.
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
jazari75
ja myös "maaseudulla" tekee kodinkonehuollot pelkän täytön halvalla.topsite kirjoitti:Kuulemma (ainakin Helsingin seudulla) osa kodinkonehuoltoliikkeistä (pitkä sana...) tekee ton täytön huomattavasti edullisemmin kuin korjaamot. En oo ite kyselly ku ei vielä ajankohtaista mutta velipoika käytti Lohjalla jossain kodinkoneliikkeessä ja hintaa tuli jotain 40 eskoa.
(vectrassa viime kesänä täyttö 20€ Imatralla)
(eli ei mitään korjaamoiden tuntiveloituksia tms..kaveri tallas pullojen kanssa pihalle, piuhat kiinni ja n.5 minuuttia ja hyvää matkaa huurtuvien pallien seurassa
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
topsite
jazari75
laitteli ihan "ammattitaidon" tuomalla käsikopelolla. Eli pikkuhiljaa antoi lisää ainetta. (mutta ei valittamista, hyvin tuntui onnistuvan)casino kirjoitti:Olikos tällä kodinkonehuoltokaverilla laitteet millä sai katsottua paljonko kylmäainetta pitää lisätä vai miten se menee?jazari75 kirjoitti:ja myös "maaseudulla" tekee kodinkonehuollot pelkän täytön halvalla.topsite kirjoitti:Kuulemma (ainakin Helsingin seudulla) osa kodinkonehuoltoliikkeistä (pitkä sana...) tekee ton täytön huomattavasti edullisemmin kuin korjaamot. En oo ite kyselly ku ei vielä ajankohtaista mutta velipoika käytti Lohjalla jossain kodinkoneliikkeessä ja hintaa tuli jotain 40 eskoa.
(eli ei mitään korjaamoiden tuntiveloituksia tms..kaveri tallas pullojen kanssa pihalle, piuhat kiinni ja n.5 minuuttia ja hyvää matkaa huurtuvien pallien seurassa...)
jpisteh
Kylmälaitemiehet pelaavat yleensä painemittareiden perusteella ja osaava kaveri pärjää sillä ihan kivasti. Tyhjän laitteen täyttöön kylmämiehetkin käyttävät vaakaa.jazari75 kirjoitti: Olikos tällä kodinkonehuoltokaverilla laitteet millä sai katsottua paljonko kylmäainetta pitää lisätä vai miten se menee?
Autokorjaamoilla pelataan yleensä ns. automaattilaitteilla, jossa otetaan aineet testilaitteen sisään. Sitten punnitaan tavara ja sen jälkeen lisätään oikea määrä kylmäainetta.
j.h
jhalttu
Letkuja
Allekirjoittanut pystyy sitten tekemään uusia ja korjaamaan ilmastoinnin letkuja...meinaan jos ei halua alkuperäisestä 100-300e maksaa niin ottaapi yhteyttä! Samalla voidaankin pamauttaa metallipunos letkut jarruihin , siliconi ahtoputket ,öljynlauhduttimen,ohjaustehostimen metallipunosletkuja + monen näköistä polttoainepuolen letkua mm. jakajalta letkuja suuttimille jne.. Lehtosen Ventosta tahi Kauppisen Mikon starletista voipi vilkuilla tuloksia...Luvan kysyttyään ?
CIHinää ja 2.0 cdti insignia opc line
buctu
