Mittariston purku / Frontera B 2,2i
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Auttakaa miestä mäessä! Kokeilin jo hakua laihoin tuloksin ...
Perusongelma: 2000 -mallinen Frontera hukkaa aika usein nopeusmittarin lukeman. Riippuu lämpötilasta ... Viisarin saa nousemaan painettaessa voimakkaasti trippimittarin nuppia.
Kokeiltu: Mittaristo oli eilen irti ja putsasin liittimet&koneiston. Ei vaikutusta.
Rikki: Luultavasti kylmäjuotos tai katkos piirilevyllä koska mekaaninen painallus auttaa hetkeksi ...
Ongelma mihin halutaan ratkaisua: Millä ilveellä saa mittariston viisarit irti ehjinä, että pääsee poistamaan mittarinpohjan, siis sen mittaristosta näkyvän osan missä on mm. asteikot (jotta saa piirilevyn ruuvit auki ja tinaukseen ...). Uusi mittaristo Opel-varaosapisteessä Saksasta tilattuna 530€ joten voisi kokeilla korjausta ennen kuin tilaa uuden.........
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Muutamalla kaverilla oli Fonteroissaan vastaavia ongelmia. Se mittariston piirilevy oli viallinen. Otti kontaktin kun trippimittarin nuppia painoi... Komponenttien uudelleen juotto auttoi toisessa, toinen joutui hommaamaan kokonaan uuden mittariston. Poltti ajoittain vikavaloakin juuri noiden viallisten mittaristojen vuoksi.
Edit: Kannataa puhdistaa se mittaristo hyvin sieltä takaa, kerää aika herkästi maantiepölyä.
__________________________
Evin
Re: Mittariston purku / Frontera B 2,2i
Viesti Kirjoittaja Evin »
Löytyykös mitään purkuohjeita mittariston irrotukseen? Lähinnä ruuvien kartotus ja muut kikat, ettei hajoais mitään tärkeetä?
Oma mittaristo tosiaan rupes sekoilemaan viikonloppuna. Eka nopeus mittari rupes näyttää liikaa eikä palautunu oikein, loppuenlopuks jäi kello kuuten ja heiluu siinä kello 5-7 välil. Sitten kiekka mittarin kanssa sama homma, ja tänään bensamittari hyppäs yli n. kello 3 asentoon. Lämpömittarikin alkoi nostaa lukemaa mutta pysyi vielä asteikolla. Ideoita mistä lähtis ettimään vikaa?
Frontera B AT -00 [Y22DTH] 2.2DTi 16V
Evin
Nyt se sitten sekotti ton lömpötilamittarinki. Varotus valot kyllä toimii normaalisti, niin polttoaineen kuin myös lämpötilan. Viisarit on vaan kaikissa nyt viturallaan.
Evin
Ei vissiin löydy -.-
hiilinielu
Viesti Kirjoittaja hiilinielu »
Opel Frontera B 2,2 RS 3d vm.1999 mittaristo toimii jos B liittimen liittää vasta kun on virta päällä, jos taas mittaristo on paikallaan ja laittaa virran päälle ja koneen käymään ei kierrosluku, bensa, nopeusmittarit toimi. Mittaristoa on yritetty korjata monessa paikassa, eikä ongelmaa ole saatu korjattua, nyt tilasin korjatun ja mainoksen mukaan täydellisen mittariston, se tulee ehkä tammikuussa. Saa sitten nähdä kuinka sopii, ja toimiiko se. Erikoisia elektroniikka ongelmia, autossa ollut mittaristo on tulossa takaisin Englannista jossa se oli korjattavana, mutta eivät sitten saaneet ohjelmistoa jolla se olisi voitu testata, siihen upposi postikuluja lähetys ja palautukseen, eli ei kannata lähettää ainakaan tänne:
Cartronix Cluster Repairs Ltd
Unit 20 The Parkwood Centre
Aston Road
Waterlooville
Hampshire
PO7 7HT
Ja vastaus sieltä: "Unfortunately your cluster is not repairable, it has part of the program missing which is causing the problem and we have been trying to get a program for it but have had no luck." Erikoista että mainostavat korjaavansa, eikä ole asianmukaisia ohjelmia ja kuitenkin Vauxhall näitä autoja siellä on rakentanut.
