Mitä liittimiä??(Kuva)
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Elikkäs kun Vectrasta oli mittaristo tänään irti, niin löysin pari ylimääräistä liitintä mittariston takaa. Toinen on lähes samanlainen kuin ajotietokoneeseen tuleva 26 pinninen ja toinen 8 pinninen ja teippi päällä. http://spaces.msn.com/ariniskanen/photos/?_c02_owner=1 tuolla olis kuvia. Kävisikö kenties digimittaristoon suoraan...???
Vectra A GT C20XE -94
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Tuo keltainen on juuri se ajotietokoneen liitin..Itellähä ei sitä ole mutta tuo 8 pinninen on. Ei ole mitään tietoo että mikä liitin se on
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Nikson
Ei se ajotietokoneen johto voi olla ku ajotietokone on paikoillaan.. Harmi ku ei tullu testattua että olisko se käyny tietsikkaan kiinni.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Pienemmästä ei oo tietoo mutta toi musta näyttäs vahvasti valomuistireleen liittimeltä. Mulla oli astrassa ja omegassa tommonen ja siihenku pisti valomuisti releen niin valot sytty komeesti kun auton käynnisti.
Jos en ihan väärin muista niin oli astrassa viä aikalailla samalla kohtaakin kun sulla tossa kuvassa.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Appura
Enpäs usko että on ton valomuistin.. Itellä on tuo valomuisti ja liitin on tyhjä
Onko sulla check control systeemi käytössä? Eli niitä lisämerkki valoja mittariston vasemmassa alalaidassa, siinä on ainakin 8 napainen liitin jossa kylläkin taitaa olla vain 7 napaa käytössä.
Nikson
vectraTBO kirjoitti:Onko sulla check control systeemi käytössä? Eli niitä lisämerkki valoja mittariston vasemmassa alalaidassa, siinä on ainakin 8 napainen liitin jossa kylläkin taitaa olla vain 7 napaa käytössä.
Joo, on se käytössä.
Nikson
Tuli tuossa mieleen että voisiko se olla valojen korkeudensäätöhässäkälle tarkoitettu liitin. se musta..? Mulla ei nimittäin ole sitä säätöä.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Minkälaisia liittimiä sulla menee mittaristoon? 2 vai 3?
Nikson
Jarno kirjoitti:Minkälaisia liittimiä sulla menee mittaristoon? 2 vai 3?
3 sinne menee. yksi isompi ja pari pienempää. toinen niistä pienemmistä on check controlille.
Nikson
Tuossa kuvassa 5 näkyy ne normi liittimet ja vasemmalla möllöttää toi keltainen mysteeriö. pituutta johdoilla ei oo kovin paljoa. http://spaces.msn.com/ariniskanen/photos/
Jarno
Olikohan nelivedon ohjausyksikön liitin samanlainen kun toi keltainen...
Nikson
Jarno kirjoitti:Olikohan nelivedon ohjausyksikön liitin samanlainen kun toi keltainen...
No sitten siitä ei oo mulle paljon hyötyä.. :wink:
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Digimittariako asentelet veccuun?
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
Nikson
Kessu kirjoitti:Digimittariako asentelet veccuun?
En ku ihmettelin vaan että mitä liittimiä nuo oikein on. Kyllä mulla mittari olis tiedossa, on vaan pirun kallis..
