ja kuinka katsastus, kun laillinen madallus on 51mm. tuv-laput löytyy
-60mm alustasarja calluun
Tepi
sanokaa tyhmälle että mahtuuhan 225/45 16" renkaat pyöriin kyseisen madalluksen alla?? danke
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
swoody
Re: -60mm alustasarja calluun
no eihän ne katsastuksesta mene jos kerrot että tiputtaa 60mm, mut jos noissa tuv-lapuissa ei lue sitä niin voit väittää et tiputtaa esim. sen 50mm. Mut -60mm tiputtavassa saattaa keula tulla jo niin alas että ei ole 8 cm maavaraa(en tarkoita puskuria) ni ei sen takia mene läpi katsastuksessa.Tepi kirjoitti: ja kuinka katsastus, kun laillinen madallus on 51mm. tuv-laput löytyy
jupeh
Kyllä nuo 225/45 vielä pitäis mahtua 16" alla pyörimään..tosin kovassa vauhdissa ja isommissa töyssyissä saattaa vähän raapaista kaariin
mutta eihän niistä töyssyistä tarviikaan niin kovaa työntää
itsellä ainakin entiset 205/45/16 mahtuivat hyvin pyörimään ja autoa tiputettu ainakin sen -60mm
Nykyisin E36 318is coupe -94
E30 316i -89
Ex: Omega B Caravan -96, X25DT
Ex: 2xCalibra 16v -92, C20XE
Ex: Astra GSi Caravan -96
Ex: Calibra 16v -91, C20XE
Ex: Vectra B Caravan 2.0 16v -97
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
E30 316i -89
Ex: Vectra A 1.8
Ex: E30 320i
Ex: 2xE30 316i
