ABS-onkelmaa :o/
GSi 16V
ABS-onkelmaa :o/
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Ja autona Kadett GSi 16V, vm'90.
Eli auto seissyt lämpimässä hallissa 13.10.2005 lähtien täysin ajamattomana. Tuossa perjantai -iltana otin auton taas ajoon, niin mittaristossa paloi ABS -valo ja checkpaneli herjasi sitä logoa, joka kertoo jarrupalojen olevan lopussa? Perin outoa, sillä palat ovat juuri viime kesänä uusittu (+levyt). Onko muilla vastaavia kokemuksia auton pidemmän seisomisen jälkeen?
En oo ite päässyt vielä tutkimaan sen kummemmin tilannetta, mutta tässä parin päivän sisään tulee katottua, ku lyön suvikumit alle ja pääsen talliin.
Olisiko niissä antureissa jotain hapettumaa ja sitä kautta ABS on pois pelistä? Muistelisin, että kun viime kesänä laitoin Zimmermanin reikälevyt joka nurkkaan, että oikean etupään joku "maadoituspiuha" oli aika hiilillä, että se voisi selittää tuon, kun jarrupalat näyttää olevan lopussa checkpanelin mukaan. Mutta tuo ABS vaivaa.. Kyllä se olisi hyvä toimia, kun semmonen kerta on ja sen kanssa tottunut pelaamaan.
Kertokaas mitä vois eka tarkistella ja ruikkia jotain cleaneria?
"On tämä saatana työmaa!"
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Vikakoodeja tuskin saa tuosta itse katsottua kun ei mullakaan vectrassa pysty. Jos suoraan syttyy palamaan niin sulake tai rele vois olla rikki.
GSi 16V
Juu, kiitosta vaan, mutta lisää tietoa kaipaisin, mistä vikaa etsimään?
..Kai nyt jollain muullakin on temppuillut ABS'it GSi 16V Kadetissa???
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
tarkasta ne anturit nyt ensimmäisenä ennenkun teet mitään kallista, itselläkin syttyi toi valo mutta oli vaan liitos irti joten takas paikalleen vaan ja hyvin on pelannu taas.. kato ettei oo hapettumia ym, kaverilla herjaa tota palojen vaihtoa kanssa calibrassa vaikka 2viikkoo sitten vaihto palat ja levyt, että sieläkin saattaa vaa olla jtn häiriöö..
GSi 16V
Anturit on nyt tsekattu, ei olleet irti mistään ja kaikki niinkuin pitääkin. Korostan vielä, että auto on seissyt 13.10.2005 asti lämpöisessä hallissa ja sieltä lähdettyäni pari vkoa sitten liikenteeseen, niin ABS -valo alkoi palamaan ja ABS'it eivät enää pelanneet.
Paikkoja on putsailtu Bräkleenin ja kaikenmaailman harjojen/paineilman avulla, yleismittarillakin on mitattu ja antaa etupäähän samat arvot ja ne oli ihan ok.
Mitäs sitten seuraavaksi voisi yrittää?
Joillakin on kuulemma tuo ABS lähtenyt toimimaan, kun on pakitellut jonkun matkaa ja sitten sammuttanut ja startannut uudelleen, liekö henkimaailman juttuja, vai mikä v*ittu tässä nyt mättää?! Neuvoja kaivataan. Olisiko ABS -yksiköstä jotain mennyt? Ei ainakaan kuulosta kovin halvalta.. ja vielä hämärämpää on kun auto seisoo niin tällästä ilmaantuu. Perkeles, merkkihuoltoon en ainakaan vie, sieltä ei hyviä kokemuksia minkään huollon suhteen.. mutta se on tarina toinen se.
Kingis_
Ihan pitää mielenkiinnosta kysyä oletko saanut absit kuntoon? Mulla omassa alkoivat taas herjaamaan :)
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
mulla kans kadetissa palaa ABS valo.
Mutta menisikö pelkällä ajamisella ohitse?
Jarruttelet jos ne siitä heräis.
Kingis_
Mulla on tuossa omassa anturi vikaa kun alkaa valo vasta vauhdissa palamaan....
valkuainen
Viesti Kirjoittaja valkuainen »
mullaki corsassa valopalo koko syksyn jo ja talvella kovilla pakkasilla ei palannu ikinä ja absit toimi ihan normisti... nyt ku vaihoin kesärenkaat alle ni sen jälkee ei oo palannu kertaakaa valo ku rämpläilin niit liittimii vähä.... on tääki homma taas niin pienestä kii....
....paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa....
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko sulla Gessi kadetissa kaikki 4 pyörää samankokosia?
Nismo, millo lie taas ajos
GSi 16V
ABS'it pelaa nyt taas jälleen, en oo muistanutkaan tähän aloittamaani threadiin sitä laittaakaan. Joutui käydä oikeen testerissä autosähkömiehen luona.. vissiin akun jännite päässy laskemaan liian alhaiseksi, kun auto ollu talviseisonnas ja vähä laiskasti jaksoin sitä käydä starttailemassa, niin ABS meni vikatilaan kun ei riittäänyt jännite sitä ylläpitämään.. näin korjaaja mulle tapahtuneen selitti. Äijä osasi kertoa myös muita selityksiä, mistä syystä toi vikavalo syttyy, mut emmä ny enää niitä muista.. anturiviat yleisimpiä.
GSi 16V
-jupe- kirjoitti:Onko sulla Gessi kadetissa kaikki 4 pyörää samankokosia?
Öö.. kuis nii? Ja kyllä mul on kaikki pyrpylät 16".
Kingis_
GSi 16V kirjoitti:
Haettasko tällä sitä että jos esim. eri profiilin rengas niin antureille tulis erillaiset pyörimisnopeus tiedot...?
-jupe-
Joo, sitä vähän meinasin että ABS saattaa sekoilla jos renkaitten halkasija ja kehänpituus poikkeavat liikaa.
