Apua kaivataan Vectra b takasumarista
Tomppa999
En saa vectran takasumuvaloa toimimaan.Poltin,sulake ja rele tarkistettu.Puhdistettu myös liittimet takaa ja kojetaulun valonkatkaisimen liittimet.Takasumarin merkkivalo ei myöskään toimi.
Tutkiessani vikaa,huomasin että kytkettäessä etusumarit sulakerasiasta kuuluu selvä naksahdus mutta takasumareita kytkettäessä naksahdusta ei kuulu joten luulen paikantaneeni vian katkaisimen ja sulakerasian välimaastoon.
Voiskohan joku ystävällinen b-vecun omistaja jossain välissä kokeilla että kuuluukohan sulakerasiasta takasumari kytkettäessä "naksahtava" ääni,niin voisin jatkaa vian etsimistä...Vielä ei jaksais alkaa purkaa kojelautaa atomeiksi.
Ainii.Autossa ei ole vetokoukkua.
Re: Apua kaivataan Vectra b takasumarista
Releestä kuuluu naksaus, kun takasumari kytketään.Tomppa999 kirjoitti: Voiskohan joku ystävällinen b-vecun omistaja jossain välissä kokeilla että kuuluukohan sulakerasiasta takasumari kytkettäessä "naksahtava" ääni,niin voisin jatkaa vian etsimistä....
Itse veikkaan kuitenkin relevikaa. Käytin omastani releen pois, eikä takasumari, tai merkkivalo kojelaudassa syttynyt.
Tomppa999
Tänks! Tota joo..kokeilin myös toimivalla etusumarin releellä,näytti olevan identtinen.
Jaahas...Eipä sitten muuta ku sulakerasiaa irrottamaan ja ihmettelemään..
Hemmetti että sylettää nää b-vecun viat!!!
Oon ollu b-vecun -97 "iloinen" omistaja viime sysksystä ja vikaa on ollu enemmän ku muissa autoissani yhteensä.
Tässä vähän vikalistaa..
-Pari viikkoa ostamisesta alkoi tyhjäkäynti aaltoilemaan.No vika poistui yhtä nopeasti kun alkoi.
-Keskuslukko sekoilee aika-ajoin.Tokenee hetkeksi kun kauko-ohjaimen ohjelmoi uudestaan.
- Kovalla pakkasella öljypohjan öljysiivilä meni tukkeeseen/jäähän ja eikun pajalle,koska öljyt ei kiertäny koneessa.Huom! autossa 5w-30 Mobilin rallyt ja ajettu ölynvaihdon jälkeen 7000km.
-Pikapesussa lähti kylkilistat irti.Milläköhän erikeepperillä ne siellä tehtaalla noita listoja oikeen liimailee..?
-Muuten hiljanen auto mutta pakkasella kojelauta nitisee ja paukkuu nii että pitää laittaa ratioo kovemmalle.
-Polttimoita saa vaihtaa kokoajan.
-Nyt vielä tää takasumarin toimimattomuus.
Johonkin on opeleiden laatu jäänyt.Omistin A-Mantan 5 vuotta ja ja korjauslista:
-Pakoputki
-Bensatankki
-Pissapojan moottori
Ajoin autolla n.60 tkm.
Välissä oli Hondaa ja Bemaria ilman suurempia ongelmia ja sitten vielä tähän lopuksi -92 626:nen joka ollut uudesta saakka perheessä ja kilsoja kertynyt 370 tkm pelkkiä kulutusosia vaihtamalla.
-Pakoputki
-Bensatankki
Johtaja
Mha
Itsekin etsin vikaa monta tuntia ja sitten otin vetokoukun sähkötöpselin irti: kaikki kunnossa. Koukun pistokkeessa on katkaisin joka jumittaa...ei uskoisi mutta totta.Johtaja kirjoitti:jos sulla on vetokoukku niin se sumari vika johtuu melko varmasti siitä
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Tomppa999 kirjoitti:Autossa ei ole vetokoukkua.
Johtaja
Tomppa999
Joo,ei toimi ajovalot päälläkään.Eli takasumarin rele ei naksahda vaikka kokeiltu varmasti ehjällä identtisellä etusumarin releellä.En oo jaksanu vielä sen kummemmin vikaa lähteä paikallistamaan..
Osaako joku kertoa että miten käy kun katsastuksessa tuli hylsy päästöistä ja lappuun tuli myös korjaukehoitus takasumarin toimimattomuudesta? No päästöt on nyt kuosissa,mutta inssi tarkistaa varmaan myös takasumarin toiminnan ja kun vikaa ei oo yrityksestä huolimatta korjattu, laittaa varmaan vittuillessaan otteeseen merkinnän ja sakot tulee seuraavan ratsian yhteydessä.No ei siinä mitään,maksetaan pois,mutta ei jaksais alkaa purkaa autoo kauheesti jonku takasumarin takia mitä ehkä käytetään kerran vuodessa tai sitten ei seuraavaan kymmeneen vuoteen.
-jupe-
TDIC
- OCF Member 2017
onko vectrassa samalla lailla kuin omegassa se "vetokoukun valmius pistoke"
jos on niin ainakin omegassa on siellä lenkki johdon pässä oltava jos ei koukkua muuten ei sumari toimi. en ole omaan vectraan perehtynyt...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
pemo
Kojelaudan kitinästä. Itellä veccu nitisi kojelaudasta niin pirusti eikä vikaa meinannut löytyä millään. Kerran sitten istahdin autoon ja vedin oven kiinni ja huomasin että tuulilasi heilahti vänkärin puolelta. Tuulilasi oli ylä-ja alasaumasta puoliksi irti ja sivusaumasta kokonaan irti. Liimauksen jälkeen osa kitinöistä hävisi.
