eli ongelmana on ettei nosta öljyä kanteen.koko alakerta tehty uusiksi,öljyä on kyllä alakerrassa muttei nosta.paikkojen ei pitäis olla tukossa.
onko jollain ollu vastaavaa vikaa ?
täytyy varmaan kytkee toi öp-mittari kiinni,paljon paineet startatessa?
astran (c20xe) öljynpaine
tobbe_83
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
tobbe_83
masa_158
Itse sain kans sahata ilman tulppia aika kauan, ei uskaltanut yhtäsoittoa vetää niin kauan että valo olis sammunut, vedin noin 3*60sek niin ö valo sammu startilla. Noin 2viikon seisonnan jälkeen kun laitettiin tulille tulpat kiinni puolan johto irti starttia 30sek niin ei nouse paineet johto kiinni ja käymään niin paineet nousi heti. Eli koita vaan veivata kyllä sinne kanteen pitäisi paineet tulla.
P.S. Katsoithan että lohkossa ja kannessa ö-kanava auki ja pahvissa reikä kun asensit?
VH
VH
