Vectra C GTS 2.2 cruisen vika
jblgti1200
Eli onko muilla ollut C-vecculissa cruisessa ongelmia,meillä on ollut niin että toimii maantiellä normaalisti niin kauan kunnes rupeaa hölläämään
vauhtia siitä vilkkuviiksen päästä.Saattaa hetken onnistua ja sitten tippuu cruise pois päältä.Ja takaisin ei tule ennenkuin seisottaa autoa sitten pitempään,joskus satunnaisesti saa ehkä toimimaan kun käyttää virrat pois vauhdissa.
Tarkennetaan vielä että silloin kun vika on päällä niin cruisea päällelaittaessa saattaa se vihreä merkkivalo vain välähdellä vaikka kuuluisi jäädä päälle.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
G T S
jblgti1200
Janne M
GTSA
Saman on tehnyt pari kolme kertaa, eli ei jää päälle ja merkkivalo vain vilkahtaa mutta ei sekään aina näy.
Liekö vika sittenkään kytkimessä koska virran katkaisun jälkeen toimii taas ihan ok?
Yleensähän kytkimet joko toimivat tai sitten ei, mutta voihan tietysti olla kyseessä satunnainen kosketushäiriö.
Toistaiseksi en ole viitsinyt pajalle tarjota kun on niin harvoin temppuillut.
astra coupe 2.2
pki
Mulla cruise temppuillut yhden kerran, päälle kytkettäessä vain vilautti valoa ja sammui samantien.
Sammutin moottorin ja vika ei poistunut.. kunnes huomasin kokeilla nostaa jalalla jarru tai kytkinpoljinta, jonka jälkeen toiminut moitteetta.
Ilmeisesti kytkin, joka polkimista sammuttaa cruisen oli aika herkällä..
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
B.C.
Ohjausvirrat on hyvin pienet, mitkä ohjaa cruisea. Rasvaa pintoihin on sitten lyöty tehtaalla oikein urakalla ja homma alkaa ajan kanssa kettuileen. GTS:stä poistivat rasvaa viiksen jännitteenohjauksen kosketuspinnoilta ja sen jälkeen on homma pelannu. Pieni, mutta tosi ärsyttävä vika ja sitten toisaalta varsin helposti korjattavissa. Ooppelin laatu....
=Pasi=
G T S
=Pasi=
GTSA
Löytyykö kokemusta ja/tai tietoa tuon vakionopeussäätimen viiksen kunnostuksesta, eli mahtaako olla kovinkin hankala homma kotioloissa purkaa, putsata ja kasata?
Paikallisessa Opel-huollossa ehdottivat ainoastaan viiksen vaihtoa uuteen joka ilmeisesti jonkun ajan kuluttua toimii, toimii, ei toimi, toimii,...
SamTech
Saman "ominaisuuden" takia käytin autoa huollossa (C-Vectra) ja korjaustoimenpide oli yksinkertaisesti: Viiksen juuressa oleva kumi vähän sivuun, sieltä jollain "tikulla" ilmeisesti lukitus auki, jonka jälkeen viiksi lähtee vetämällä irti. Liitospintojen puhdistus viiksestä paperilla/rätillä ja kosketuspintojen herkistely sieltä rattiakselilta (eli varovaisesti väännetään niitä kontakteja ulospäin). Viiksi paikalleen ja sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia.
En ota vastuuta näistä toimenpiteistä, eli korjaa jos osaat....
Seurasinpa vain siinä vieressä huoltotoimenpidettä.
pkh
Kaikissa C-Vectroissa tuota cruisen valoa ei ole mittaristossa. Eli ottakaa selvää asioista ennen kuin täällä niitä totuuksina kertoilette.G T S kirjoitti:Joo eli siinä polttoaine mittarin alapuolella pitäis syttyy sellanen vihreä mittarin kuva missä on semmonen viisari siinä sisällä, kun cruise on päällä.
Se on vaan ohjelmointi homma se valo sinne mittaritauluun.
Opel Astra
Juu, mulla ei oo valoa -02 C-Vectrassa...vakkari ja viiksi on tosin jälkikäteen laitettu.pkh kirjoitti:Kaikissa C-Vectroissa tuota cruisen valoa ei ole mittaristossa. Eli ottakaa selvää asioista ennen kuin täällä niitä totuuksina kertoilette.G T S kirjoitti:Joo eli siinä polttoaine mittarin alapuolella pitäis syttyy sellanen vihreä mittarin kuva missä on semmonen viisari siinä sisällä, kun cruise on päällä.
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
