Omega A ei käynnisty
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Tiistaina kävipäs sitten niin että pääsi omegasta bensa loppumaan. Sain sitten haettua kanisterilla lisää bensaa, ja yritin startata, lupaili kokoajan ja kerran pysyi jopa käynnissä jonkun 10s mutta sitten sammui, jonka jälkeen lupaili vain kunnes akkuloppui, no soitettiin sitten lisäapua paikalle eli apuvirtaa ompulle, mutta ei enää edes lupaillut, starttimoottori pyöri vain mutta bensaa se ei tuntunut saavan. Hinattiin sitten kotiin kun ei tuntunut enää käynnistyvän siellä.
Tänään sitten kävin ostamassa jäänesto ainetta ja lisäsin sitä tankkiin, mutta en kokeillut vielä starta, luin samalla vikakoodit ja antoi tuloksen
73 "Air Flow Sensor (AFS), Low voltage"
Kysymys kuuluukin että onko tuo voinnut hajota siinä starttailussa ja voisiko tuo vaikuttaa niin paljon että ecu ei osaa antaa ollenkaan bensaa enää kun ei saa tietoa ilman määrästä?
edit: Ja missäköhän mahtaa tuo kyseinen sensori olla ja minkäs näköinen se on? Voisi tarkistaa että onko liitokset kunnossa.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Itellä oli jouluna saman tyyppinen ongelma ja nyt taas tänään. Itseasiassa Omega seisoo tuolla tien varressa tälläkin hetkellä..
Jouluna ongelma oli tukkeutunut bensasuodatin, oli ilmeisesti vähän bensan takia imassu tankin pohjalta paskaa ja tukkinu suodattimen.
Nyt veikkaan samaa vikaa, ensin pätki ajossa ja sit hyyty kokonaa.
Hörähteli aluks muutaman kerran, mut nyt pyörittää vaa starttia vaik on bensaa.
Joten bensasuodatinta lähtisin ihmettelemään.
Itekin lähen heti kunhan saan oopelin tuolta kyliltä hallille.
Ford Mondeo 1.8 STW
Wlooffy
Missäköhän päin tuo bensan suodatin sijaitsee? Pitäis vissiin hommata se haynessin korjausopas.
fafa65
ompun käynnistys ongelmat
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
:-? tervehdys..eikös se suodatin ole siinä tankin edessä ulkopuolella! se pyöreä tötterö!! viisammat korjatkoon,,jos olen väärässä!! :o
HMS77
Jep, siellähän se lepää.
Ford Mondeo 1.8 STW
Wlooffy
En tiedä tuliko vika vai oire korjattua.
Laitoin tosiaan sitä jäänestoa tankkiin ja vähän koputtelin sitä bensansuodatinta ja sitten kokeiltiin kaapeleilla käynnistää, ei muutakun hörähtänyt muutaman kerran, tiedä sitten ottiko kaapelit kuunnolla kiinni. No kokeiltiin sitten hinaamalla, saatiin hinata joku 50-100m ja sitten hörähti käyntiin. Pitää vissiin vaihtaa ihan tuo bensan suodatin varmuuden vuoksi sitten ensikerralla kun pääsee johonkin autotalliin, ikävä alkaa vaihtamaan täällä betonihelvetissä, eli kerrostalon pihalla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kuinkahan monesti ihmiset vaihtaa noita ruiskun bensasuodattimia...
Aika monessa autossa olen nähny päältäpäin melko törkysiä suodattimia. Ei se ihan parissa vuodessa mene niin rupiseksi pahassakaan suolasateessa.
Wlooffy
No joku irkin puolella mainitsi että vaihtoväli olisi 30tkm? Mutta en sitten tiedä koska tossa on edellisen kerran vaihdettu, Hommasin tuon joulukuun alussa eikä ollu puhettä että koska bensansuodatin on vaihettu, niin ajattelin että sen voisi nyt vaihtaa varmuuden vuoksi.
Jomppao
Viesti Kirjoittaja Jomppao »
A Omega temppuilee. Joutuu sahaamaan n. 10 s. ennenkuin käynnistyy. Polttoainetta palaa myös käsittääkseni liikaa (n. 11l/100 km). Polttoaineletkut pitäisi olla ok. Jos käynnistäessä polkee kaasua, bensa haisee kabiinissa asti ja käynnistyy huonommin kuin ilman kaasua.
Kone on 2.0i ja loota on automaatti.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Jomppao kirjoitti:A Omega temppuilee. Joutuu sahaamaan n. 10 s. ennenkuin käynnistyy. Polttoainetta palaa myös käsittääkseni liikaa (n. 11l/100 km). Polttoaineletkut pitäisi olla ok. Jos käynnistäessä polkee kaasua, bensa haisee kabiinissa asti ja käynnistyy huonommin kuin ilman kaasua.
Katoppa sytkäpuoli eli jakajan pyörijä, kansi, tulpanjohdot ja tulpat. Itsellä oli joskus et yritti muka käyntiin mut ei vaan lähteny ja bensa haisi niin jakaja ja pyörijä rikki.
Vectra B2 2.0DTI -00
