Pari kiperää -96 Vectrasta (Radio ja valot)
Osmonautti
Viesti Kirjoittaja Osmonautti »
Pari kysymystä -96 Vectrasta.
1.Soittimena joku Sonyn cd-radio. Ongelmana radion kuuluvuus. Radio kuuluu aluksi normaalisti, mutta vähän ajan päästä -vaihtelee minuutista varttituntiin- kuuluvuus heikkenee ja radio alkaa rätistä. Antennin johdon liitännän kanssa on joskus ollut ongelmia, mutta nyt se on teipattu kiinni, eli ei pitäisi johtua siitä. Kellään tietoa mistä rätinä johtuu? Cd-levyjen kanssa rätinää ei ilmene, eli kajarit pitäs olla kunnossa.
2. Ajovalot on säädetty päin vittuja. Toinen sojottaa taivaalle ja toinen sivulle :-? Se sähköinen korkeussäätö ei käytännössä vaikuta juurikaan, surina kyllä kuuluu, eli kai se toimii. Voiko valojen korkeutta säätää jostain manuaalisesti?
Jos joltain löytyy vinkkejä, niin kiitokset jo etukäteen!
Re: Pari kiperää -96 Vectrasta (Radio ja valot)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Osmonautti kirjoitti:
Pystyy säätämään manuaalisestikin. Korkeussäätöruuvi on suoraan umpion päällä, lokasuojan puoleisessa reunassa, valkoinen kuusiokoloruuvi.
Sivuttaissäätö sijaitsee keskellä umpiota, ikäänkuin valopolttimoiden "välissä".
Säätöruuvi löytyy helposti, valkoinen kuusiokoloruuvi myös siinäkin.
Tarkista kuitenkin ensin, että polttimot ovat oikein kiinni. :)
