Iso-johto -98 vectraan?
zwäng
Viesti Kirjoittaja zwäng »
Eli mistäköhän kannattais koittaa tilata. autostudios olis mut ei varastos. hinta 20€+10€ rahtimaksua!! Vois saada jostain edullisemminkin.. Osaako joku sanoo..
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Biltema?
Corsa OPC -09
krisu_k
Viesti Kirjoittaja krisu_k »
eikös noita nyt saa ihan varaosa liikkeistä
just joo.... ;)
M@nu
Viesti Kirjoittaja M@nu »
joo, varaosaliikken tavaraa maksaa noi 8 euroa
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Elektroniikka liikkeistä saa myös.. ja hintaa se 8€
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
lib-tech
Viesti Kirjoittaja lib-tech »
Käyköhän vastaava liitin myös Tigraan? Ei vihtis katkoa johtoja ko laitan alkuperäisen soittimen paikoilleen kun myyn auton eteenpäin! Onko tietoa et mistä seinäjoella löytys nuota liittimiä?
zwäng
bilteman verkkokaupasta ei ainakaan saa vectraan...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös siellä auton johtosarjassa ole jo ISO liitin?
Ja soittimissa on ollut varmaan jo 15 vuotta?
Antennijohto on nykyään kans ISO, mutta soittimissa se tahtoo olla vielä DIN...
Appura
Yleensä noissa autoissa on jo se ISO-liitin Jossei kukaan oo poikkassu johtoja.
Voit ostaa vaikka Bemariin tarkotetun isoliittimen ne on kaikki samanlaisia
zwäng
tottakai siä on isoliitin mut ei ne suoraan sovi stereoihin vaan siihen väliin täytyy ostaa autokohtanen sovitin.
zwäng kirjoitti:tottakai siä on isoliitin mut ei ne suoraan sovi stereoihin vaan siihen väliin täytyy ostaa autokohtanen sovitin.
Siis mitä?
Jokaisessa uudessa soittimessa on ISO liitin ja vanhemmissakin(ellei ole katkasitu).
Saksalaisissa autoissa on vain se jatkuvanvirran ja virtalukkovirran johdot ristissä.
Ja jokaisella soitinmerkillä/mallilla on oma johtosarja, jonka päässä on se ISO töpseli. Jos tämä johtosarja on hukattu tai napsastu poikki, niin sitten pitää ostaa SOITTIMEN oma johtosarja. Ja se on kallis.
Mutta on myös sellasia soittimia, joissa ISO on integroitu soittimen takalevyyn.
Joihinin Japanilaisiin autoihin täytyy ostaa autokohtainen johtosarja, mutta sekin on auton liittimet--->ISO-liitin.
Vituttaa sellaset stereoasentajat, jotka ei viitsi/raaski ostaa sitä ISO pistoketta, vaan nipsasevat soittimen piuhat poikki ja teippaavat niihin kaiutinjohdot yms.(ei liity tähän viestiketjuun)
Appura
Et taida tarvita autokohtasta liitintä vaan soittimen oman johdon ja se maksaa hunajaa..(Muuttaa soittimen liittimen ISO liitttimeksi)
jrask
Viesti Kirjoittaja jrask »
Ainakin Blaupunktin mankoissa on suoraan takana ISO liitin joten ainakaan astran johtosarja ei sopinut suoraan koska siinä on samaa muovia lisäliitin jossa menee ilmeisesti keskikonsolin näytölle signaali, vaan tarvitsi ostaa väliin "jatkojohto" noille ISO piuhoille. Lisäksi heräte jatkuva virta on kytketty astrassa ristiin. Muistaakseni myös edellisessä autossa olleessa JVC:n soittimessa ei ollut välijohtoa.
zwäng
että näin...
Onko kokemuksia jos kytkee näyttöadapterin? (näkyykö biisin nimi näytöllä vai vain kpl numero?)
Ei näy. Pitää olla sellanen soitin, joka tukee auton omaa näyttöä.
Ja sen näytön piuhan voi vääntää irti siittä auton ISO-liittimestä.
