vectra B abs ei toimi
joni04
eli vectrassa sytty abs valo ja abs ei toimi mistä alkas katteleen vikaa. onko riski ajaa autolla voiko särkeä jotain muuta tai katoaako jarrut kokonaan.
-jupe-
Kosla
Re: vectra B abs ei toimi
Ajoitko esim. syvässä lumessa? Mulla on alkanu valo useamman kerran palamaan, kun on ajanut paikasta, jossa lunta vähän syvemmin. Ja valo on aina sammunut, kun peruuttaa muutaman kymmentä metriä, auto sammuksiin ja uudelleen starttaus. Ei syty valo tuon homman jälkeen ja ABS toimii. Konsti ei tietenkään toimi, jos anturissa on vika.joni04 kirjoitti:eli vectrassa sytty abs valo ja abs ei toimi mistä alkas katteleen vikaa. onko riski ajaa autolla voiko särkeä jotain muuta tai katoaako jarrut kokonaan.
axgt
Itsellä ollut samanlainen vika. Sinne johki tunnistimen väliin voinut jäädä lunta.Kosla kirjoitti:Ajoitko esim. syvässä lumessa? Mulla on alkanu valo useamman kerran palamaan, kun on ajanut paikasta, jossa lunta vähän syvemmin. Ja valo on aina sammunut, kun peruuttaa muutaman kymmentä metriä, auto sammuksiin ja uudelleen starttaus. Ei syty valo tuon homman jälkeen ja ABS toimii.
OPC Zafira 02´
ex Vectra Turbo 4x4 93'
