LG MP3 soittimen kanssa ongelmia
VilleTre
Viesti Kirjoittaja VilleTre »
Ostin tollasen LG:n mp3 soittimen, malli joku 6500......ISO liittimet kiinni ja virta soittimeen, TEL MUTE vilkkuu ruudussa ja laite täysin jumissa. Lähetin laitteen takaisin maahantuonnin pyynnöstä koska arvioivat, että siinä olisi vikaa. Tänään sain uuden ja sama homma! Koitin vielä ekaa kertaa niin, että kytkin soittimeen virrat ajossa ja wtf! Nopeusmittari menee heti täysin tietämättömäksi, virrat pois soittimesta ja taas nopeusmittari toimii. Kukaan ei ole kopeloinut liittimiä, siinä oli alkuperäinen soitin kiinni aiemmin. Onko tosiaan niin, että toi soitin ei tommosenaan Astraan käy. Taidan palauttaa ja hommata jonkun muun tilalle. Ehdotuksia mikä käy varmasti?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Oot vissiin tyrkännyt sen suoraan kiinni Opelin orggisjohtoihin niitä mitenkään muuttelematta? Kannattaa varmaan katsoa soittimen ohjekirjasta miten sille pitää johdot vetää, mitä luultavimmin Opelin johdotukset ei sovi suoraan vaan on odotettavissa juuri kuvatun kaltaisia ongelmia.
VilleTre
Enochian kirjoitti:Oot vissiin tyrkännyt sen suoraan kiinni Opelin orggisjohtoihin niitä mitenkään muuttelematta? Kannattaa varmaan katsoa soittimen ohjekirjasta miten sille pitää johdot vetää, mitä luultavimmin Opelin johdotukset ei sovi suoraan vaan on odotettavissa juuri kuvatun kaltaisia ongelmia.
Tottakai suoraan kiinni niinkun tähänkin asti jokaisen auton ja soittimen kanssa olen tehnyt. Mitä järkeä tuossa ISO liittimessä muuten on? Senhän pitäisi olla standardi, mutta eipä vaan taida olla...
Jos täysin ohjekirjan mukaan menee niin siitä auton liittimestähän saa repiä liki puolet liittimistä huisin helvettiin ja pelottaa pelkkä ajatuskin jo miten sähköjen sun muiden sitten käy..
OpelAtsa
Viesti Kirjoittaja OpelAtsa »
Ei tuo nyt niin ihmeellistä oo. Pioneerin ja Sonyn mankan kans saa pähkäillä joskus kans.
VilleTre
OpelAtsa kirjoitti:Ei tuo nyt niin ihmeellistä oo. Pioneerin ja Sonyn mankan kans saa pähkäillä joskus kans.
No ei ole joo, mutta sattuman kauppaa vissiin, että reilu 10autoa olen omistanut ja jokaiseen ISO liittimin eri soittimen kytkenyt eikä koskaan vastaavaa. Ja joukkoon mahtuu G-Astrakin, JVC:n soitin siihen meni heittämällä. Mitähän ton kanssa tekis, joku välipiuha olis hyvä missä voi sitten nykiä irti tarvittavat ja käännellä tarvittavat, ei tarvisi auton omia liittimiä lähteä kopeloimaan
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Onko siinä radiossa oma johtosarjansa? Tee muutokset siihen niin pysyy auton johtosarja kunnossa. Ilmeisesti radion puhelin liitäntään menee jännite tai jotain ja siks lyö tele muten päälle. Ja liittysköhän nopeusmittarin "kuolema" siihen että radio käyttää mahdollista nopeus tietoo jotenki väärin...
Mikä astra sulla on, G?
En oo tämmösestä kyllä ennen kuullu, ns.merkkisoittimet on kyllä toiminu opeleissa kun on vaan vaihtanu jatkuvan ja heräte virran ristiin.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
VilleTre
Lallevihtinen kirjoitti:Onko siinä radiossa oma johtosarjansa? Tee muutokset siihen niin pysyy auton johtosarja kunnossa. Ilmeisesti radion puhelin liitäntään menee jännite tai jotain ja siks lyö tele muten päälle. Ja liittysköhän nopeusmittarin "kuolema" siihen että radio käyttää mahdollista nopeus tietoo jotenki väärin...
Tuli siinä johtosarja, mutta siinähän ei ole kun se pää mikä tökätään soittimen perään eli se toinen pää pitäis sitten tehdä ja pähkäillä mikä johto menee mihinkin jne.
98 mallin 1,6Sport farkku on kyseessä.....
Kuulin juuri, että joskus olis ollut ongelma siinä, että maa ja virta pitää kääntää ristiin. LG:n maahantuonnissa olivat sitä mieltä, että maadoitukseen saattais viitata tuo ongelma.
Radion puhelin liitäntä oli jo kertaalleen auton päästä irti eikä mitään vaikutusta mihinkään suuntaan.
Menee hermot tälläsien kanssa kun ei sitten tippaakaan huvittais leikkiä noiden soittimien kanssa enää, mutta musiikkiakin olis kiva kuunneella
VilleTre
http://www.tele-tukku.fi/pdf/adapterikaap.pdf
Tuolta taitaa saada kaikenmaailman adapterijohtoja, sieltä tilaan sellasen niin ei tarvi enää hermojaan menettää tän asian tiimoilta :) :lol:
Lallevihtinen
Hmm..toi virta ja maadotus ristiin kuulostaa aika pahalta... mutta tietysti voi olla syynä sekin. Jos yleismittari löytyy niin sillähän selviiä helposti auton päästä heräte ja jakuva virta+maadotus, sitkun katot ne samat soittimesta ja kytket oiken niin pitäis soittimen toimia mutta ääntä ei tietenkään tule ulos, tosta ite lähtisin liikkeelle, varmistuis se että toimiiko se soitin ylipäätään oikein.
VilleTre
Lallevihtinen kirjoitti:Hmm..toi virta ja maadotus ristiin kuulostaa aika pahalta... mutta tietysti voi olla syynä sekin. Jos yleismittari löytyy niin sillähän selviiä helposti auton päästä heräte ja jakuva virta+maadotus, sitkun katot ne samat soittimesta ja kytket oiken niin pitäis soittimen toimia mutta ääntä ei tietenkään tule ulos, tosta ite lähtisin liikkeelle, varmistuis se että toimiiko se soitin ylipäätään oikein.
Näin mä toimin:) Kiitti vinkeistä
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Mulla on kans muistaakseni sama lg:n malli omassa g astrassa. Itelläni toimi kun laittoin vain iso-liittimen kiinni radioon tosin herätevirran ja jatkuvanvirran jouduin kytkemään ristiin, eli punaisen ja keltaisen johdon muuten radiokanavat ja muut asetukset ei pysy paikoillaan. Todennäköisesti joudut myös ostamaan antenniadapterin kun tuossa orkkis radiossa on erilainen liitäntä.
Elikä.. kokeile aluksi, että laitat pelkät pakolliset johdot kiinni soittimeen eli heräte, jatkuvavirta ja maa. Niin ja tietty kaiuttimet ja kokeile toimiiko. Jos toimii niin laita remote antenna tjs myös kiinni liittimeen kun siinä taitaa kulkea radiovahvistimelle virta tai näin olen käsittänyt. Sen huomaa siitä kun monitoiminäytöstä häviää päivämäärä kun laitat rammariin virrat päälle.
Toivottavasti näistä neuvoista on apua..
VilleTre
malmgren kirjoitti:Mulla on kans muistaakseni sama lg:n malli omassa g astrassa. Itelläni toimi kun laittoin vain iso-liittimen kiinni radioon tosin herätevirran ja jatkuvanvirran jouduin kytkemään ristiin, eli punaisen ja keltaisen johdon muuten radiokanavat ja muut asetukset ei pysy paikoillaan. Todennäköisesti joudut myös ostamaan antenniadapterin kun tuossa orkkis radiossa on erilainen liitäntä.
Väsäsin siihen väliin kokonaan uuden liitinhelvetin ja nyt toimii paitsi radio kuuluu helvetin huonosti, adapteri oli jemmassa ;) Siis siit näytöstä häviää päivämäärä silloin kun se antennivahvistin virta on kytketty vai? Mulla se päivämäärä häviää joten on se vissiin kytketty, en tiä miksei radio vaan tahdo kuulua :(
malmgren
Eli siis siitä tietää, että antennivahvistin on käytössä, kun sammutat radiosta virrat ja monitoiminäyttöön tulee päivämäärä näkyviin ja kun laitat soittimen päälle niin pvm häviää. Näin minulle on isot pojat kertoneet :) Ja ei taida tuossa lg:ssä olla kovinkaan hyvä viritin, kun itellääkii joskus ylex särisee.
Lallevihtinen
Ei se antennivahvistimesta oo kiinni että päivämäärä häviää näytöstä, vaan näytölle menevästä herätteestä joka lähtee radiolta samasta nastasta kun antennivahvarinkin. Omegassa se heräte johto haarautu vasta myöhemmin niin täyty katkasta se heräte piuha näytön päästä niin jäi vahvistin toimintaan.
malmgren
Jeps! Kertoisitko tarkemmin mistä se johto haarautuu ja onko vaikea homma suorittaa. Ois kiva saada siihen se päivämäärä näkyviin vaikka rammari ois päällä.
