Astra F ja näyttö
miikka555
Astra F ja näyttö
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Eli se soittimen päällä oleva näyttö, jossa on kellot ja muut.
Kun ajovalot on poissa päältä, se näkyy ihan normaalisti. Kun valot laittaa päälle, tässä vaiheessahan sen kai kuuluisi himmentyä HIEMAN, mutta mulla se menee täysin pimeäksi, näin ei varmaan kuulu käydä.
Mittarivalojen säätökään ei vaikuta mitenkään, pimeenä pysyy.
Missä vika?
Hakua yritin mutten mitään löytänyt.
opeljames
Viesti Kirjoittaja opeljames »
Mulla oli joskus taannoin F astrassa kans et ei menny kellonäytön eikä mittarivalot päälle ja syynä oli hajonnut/jollakin tavalla kärähtänyt ajovalojenkytkin, mutta sulla varmaan ne mittarivalot kuitenkin toimii? vaikuttaa aika hämärältä hommalta kuitenki...
Astra G Caravan 1.6i 16V -98!
miikka555
Juu mittarivalot toimii normaalisti. Eli ei pitäisi siellä kytkimen puolella olla se vika. Myöskin valojen kirkkaussäätö toimii normaalisti, paitsi siihen näyttöön ei vaikuta.
Saab
miikka555
Taisi olla läheisyyden puutetta tuolla näytöllä. Käytin sen irti ja pyörittelin vähän käsissäni, mitään kuitenkaan sille tekemättä.
Nyt se sitten toimiikin :o :P
Saab
