x25xe koneen egr venttiilin pois kytkeminen
kag1
koitin etsiä miten ton egr venttiilin saa pois päältä mutten löytänyt. eli nyt täytyy kysästä. onko se ihan vaan että tulppa päähän homma vai onko siinä joku venttiili jonka saa käännettyä kiinni..
Gastraus
Toinen reikä tukkoon...
..venttiilistä. Itse laitoin toisen reiän X20XEVin venttiilistä tukkoon eli tuo reikä missä venttiili liikkuu jätin auki. Työpaikalta löytyi teollisuudessa käytettävää lyijy tms. kuumuuden kestävää tiivistettä, jonka tekaisin alkuperäisen pohjalta ja toimi OK.
Anakonda
mattiaho
Re: x25xe koneen egr venttiilin pois kytkeminen
Vaihdat vaan "sokean" tiivisteen egr-koteloon, esim ohutta kuparilevyä. Itse tein tuolla tavalla, levyssä ei ainakaan näy jälkiä siitä, että venttiili olisi sitä hakannut, joten ilmeisesti se ei ylety tiivisterajan ohi. Toinen juttu sitten on, että mitään vaikutusta en tuolla tempulla huomannut olevan, mutta ehkä se vähentää imusarjan likaantumista.kag1 kirjoitti:koitin etsiä miten ton egr venttiilin saa pois päältä mutten löytänyt. eli nyt täytyy kysästä. onko se ihan vaan että tulppa päähän homma vai onko siinä joku venttiili jonka saa käännettyä kiinni..
Opel Vectra 2.5 V6 Sport
Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI Sport
parsakaali
jariz
