Opel Kadett 180iS
janne75
Opel Kadett 180iS
Viesti Kirjoittaja janne75 »
http://www.carfolio.com/specifications/ ... 22936&Opel
Eli onko siinä 18E:n lohko ja 20XE:n kansi? 132hp :D
Mikä tuollainen malli on?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
toi on kyl joku tekniikan vaihto. et tota luulisin et siin on se uudempi x18xev kone... ku eihä tollast oo koskaan valmistettu mun tietääkseni
Pienellä googlauksella löysin kiinnostavia tietoja tosta...
Myynnissä tietyissä paikoissa vm 1997 kadetti... hmm right...
Ja kaiken lisäks se vaikuttaa olee Ecotec ja vissiin C18xel koneella.
Viel tällane huomio tuli mieleen. Etelä-afrikassa ne käytti Kadett nimitystä viel F sarjas eli Astra F = Kadett F Etelä-afrikas.
Tää voi hyvinki olla sieltä. nää silti vaikuttaa olevan vähän liian uusia ollaakseen E mallia.
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Etelä-Afrikassa F-Astrat on myyty F-Kadetteina.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tuo vielä tarkennuksena, Etelä-Afrikassa siis Astra F CC on Kadett F ja Astra F sedan taas on Astra F. Siellä siis viistoperä (tai Astra F:n tapauksessa lähes pystyperä) on Kadett F ja porrasperä on Astra F.
Oli vain tuossa toiseksi uusimmassa Total Vauxhallissa esittelyssä ehkä Euroopan ainoa aito ja alkuperäinen Opel Astra F 200ts, eli siis Etelä-Afrikasta tuotu sedan-versio tuosta turbo-Astrasta.
janne75
Oikeassa olette kori on sama kuin Astra F kaikki korin mitat samoja. :wink:
Mut toi kone on? Ecotecistä löysin tälläiset tiedot:
1.8 ECOTEC
DOHC
16 valves total
4 valves per cylinder
Bore × stroke 80.50mm × 88.20mm
Displacement 1796 cc
Max. output(DIN) 124.7 PS (123.0 bhp) (91.7 kW)@6000 rpm
Max. torque(DIN) 165.0 Nm (122 lbft) (16.8 kgm)@4600 rpm
Ja tosta afrikan kadetista tälläiset:
DOHC
16 valves total
Bore × stroke 84.80mm × 79.50mm
Max. output(SABS) 133.8 PS (132.0 bhp) (98.4 kW)@5600 rpm
Max. torque(SABS) 177.0 Nm (131 lbft) (18 kgm)@4800 rpm
Elikkä isku ja poraus eri, ja teho. SABS??
1.8 Ecoteccejä vissiin 86mm iskullakin.
Mut toi Kadett 180iS vaikuttaisi olevan vanha 8v lohko, ainakin poraus ja isku.
nugge
se o afrikkalainen hyppykuppa...
varmaan ecotec ilman ECO et vähemmän päästösuodatuksia tai jotain siihe suntaan... ois parempi jos sais kuvan koneesta tai jotain... vähä huonosti silleen kuvia tosta löytyi googlella mut.
