akku thjenee ajossa! Omega A katsokaapas ihmiset!
akku tyhjenee aivan loppuun ajossa ja moottorin häiriövalo syttyy, onko moottorin maajohto poikki ja missä se johto sijaitsee, laturi se ei ainakaan ole sökönä kun vaihdon uuden. se purkaa virrat johonki, mikä ihme siellä mättää, ei jaksas alkaa kattelee ennenku tietää mikä siellä on??????
ei se kattomalla parane
juu ei toki jaksas varmaan kattoa enneku tietää...
eipä siinä jos laturin valo pelaa ni mittomaan piuhat sit. jos virtaa tulee laturilta ulos ni joku piuha on poikki tai akku sökö mutta se tuskin se on jos jollaki muulla laturilla ottaa vastaan.
latausjännite toki kansii mittoa kans sitten ku viittit pellin avata
Jokatapauksessa tuo 12.7V ei ole riittävä. Vielä kun tietäisi lataus virran?Tseik kirjoitti:jaa.a mutta jos se uus laturi on nii eiköhä pitäs antaa oikeet jännitteet kun lautrin takaa mittasin. vai paljos se pitää sitte olla??
Mutta kyllä sen jännitteen pitäisi pyöriä 13V paremmalla puolella.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Niin mutta kun laturin heräte kulkee tuon merkkivalon kautta ja jos se palaa niin laturi ei enää "herääkkään" toimintaansa. Mutta on myös järjestelmiä jossa on lisävastus tuon merkkivalon rinnalla joka estää sen että jos merkkivalo palaa nii se ei estä laturin "heräämistä". Tämä ainakin eristysdiodimenetelmisssä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Ei kait ne saman ruuvin alle tule? Eikös siellä ole D+ ja mikäs se toinen napa nyt olikaan (B+)?Tseik kirjoitti:jahats.... vai sillälailla, no se pitää katsastaa uudemman kerran, laturin taaksehan tulee samaan ruuviin kaks piuhaa toine se latauspiuha (punanen) ha sitte se ohkane piuha oiskoha joku heräte, mutta että pitääkö muuta olla?
akku tyhjenee
joo mul oli sama ongelma A omegassa.vaihdoin laturia vaihdoin hiiliä tein vaikka helvetti ja vika pysy sinnikkäästi.juu moottorin häiriövalo palaa kirkkaasti ja komean oranssina koelaudassa.mut mulla selvis vika kuiten laturin yläkiinnike siis se rauta kannen päästä laturiin sitä pitkin kulkee maajohto ja se näytti päälisin puolin täysin ehjältä mut poikki se oli.otin pätkän paksua johtoa ja auto kaapeleilla käyntiin ja koitin ylimääräisellä johdolla maadottaa laturia lisää eli sorkin johdolla kannenpäähän ja toisenpään laturin päähän niin jo nousi kierrokset ja auto rupes lataan heti.yks perkeleen pikkujohto temppuili ainaki 2 kuukautta.
mutkasta tietä näkymättömiin
mulla siinä ei mitää johtoa
oisko tosta kiinni ku just kävin tallii laittaa laturin nokkaa akun. tuleeko se johto sitte laturin taakse mihi kohtaaa siellä se D+ ja - kohta ja sitte on se punane johto mikä latailee akkua ja sitte joku pikkune johto apikolla kiinni laturin taakse?
