Kadett GSI 16V 88, 89 & Frisco 91
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Päivittelen tarinaa tähän ekaan postaukseen jatkossa.
xx.xx.2006:
Tuollasta kadettia on tullu opiskelijabudjetilla väännettyä nyt vuoden
verran edellisen kokeiltua katollaan oloa.
Tästä se lähti:
ensimmäisenä projektin kohteena oli aloittaa ruosteiden poisto(kännykkäkamera): (ai ruostuuko opelit ?)
Kuva Kuva Kuva
ja seuraavana harjoiteltiin koritinan käyttöä(kännykkäkamera):
Kuva Kuva
pitihän ne luometkin siinä sivussa peltiin vääntää(kännykkäkamera):
Kuva Kuva Kuva
seuraavana alkoikin olla vuorossa pohjien tekeminen maalausta varten(kännykkäkamera):
Kuva Kuva Kuva
Ja tässä se on nykyään(kännykkäkamera 1.3mpix):
Kuva Kuva Kuva
Kuva Kuva Kuva
viimeisimpänä projektina tuli väännettyä kadettiin uudet helmat seuraavaa katsastusta ajatellen (Canon is s2):
Kuva Kuva Kuva
Kuva Kuva Kuva[/url]
1.7.2007:
Nonnih. Nyt tuli sitten vihdoin investoitua se 16V raketti. Tosin aika pommihan tuo on. Pohja on hyvin
valmis tapaus, mutta tekniikka näyttää olevan ihan kohtuullisessa kunnossa. Vuosimalli oli 89, ei
vähäpäästöinen ja kilometrejähän tuolle oli mittarin mukaan kertynyt ~271tkm. Saas nähdä mitä
kivaa se tulevaisuus tuo tullessan.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
xx.9.2007:
Tuli sitten hankittua tuollanen vm88 oleva 16V korinvaihto prosenttipommi(33) käyttöautoks. Vihreestä siirty tuohon kone tilapäisesti, kun tuossa oli päättäny kanki tulla kurkistelemaan lohkon kylestä sen jälkeen kun eturengas oli hinkannut öljynlahduttimen letkun puhki. Tähän tuli jo hankittua lohko, männät, kanget ja "uusi" ö-jäähdytin. Kori näytti suht. terveelle joten sille ei tule tehtyä varmaan mitään.
Kuva Kuva Kuva Kuva
xx.7.2008:
Tuli sitten varmaan lausuttua ne kuuluisat viimeiset sanat tuossa
edellisessä kirjoituksessa. No, irrottelin tuossa keväällä muovihelmat, kun
kori tuntu vähän joustavan tunkilla nostettaessa ja sieltähän paljastu tätä
ihan perinteistä ruostetta..
Tuli siinä samalla päiviteltyä alustaa vähän mukavempaan suuntaan
Kuva Kuva
No sitten harrasteltiin taas kerran kaarien ja helmojen uusimista..
Kuva Kuva
Homma jäi vielä odottelemaan pohjien tekoa ja maalin vetoa loman
loppumisen takia, mutta eiköhän se tässä tässä kuukauden sisällä vielä hoideta.
31.8.2008:
Sitten kadetti sai vähän epoksia pintaan.
Kuva Kuva
7.9.2008:
Aikaa kului ja vuorossa pohjaväri
Kuva Kuva
20.9.2008:
Ja vihdoin värin ja lakan veto
21.9.2008:
Sitten alkoikin kasaaminen
Kuva Kuva
4-5.10.2008:
Kasaaminen jatkuu & putkiston teko
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
6.10.2008:
Leimapäivä ja vahaus. Leima tuli ilman huomautuksia ja päästöissäkin päästiin alta vähäpäästösen rajojen -(z)-
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Miten ihmeessä tuossa on tuo vanha IMO facelift puskuri :o hieno auto mut tuo pilaa keulan :roll:
PJR
se on vanhan gt-kadetin puskin josta on tiputettu muovilippa pois.
friscon oma puskin on ex-omistajan toimesta aika hauskassa kunnossa joten
tuo on tilapäisenä ratkaisuna toiminut viimesen vuoden :D
heti kun aikaa liikenee jostakin välistä, alotan muotoilemaan siitä friscon
puskimesta oikeen mallista.
ja kuten tuolla ylempänä on mainittu pätkät:
"opiskelijabudjetti" sekä
"tehdä kesän aikana korisarja jos vaan aikaa töiltä jää."
Jaakko.H
Jepjep kunhan ihmettelin vain tota vuosimallia ja puskinta :lol:
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Katos täällähän on just samanlainen raketti joka omastakin pihasta löytyy! :)
Itekki ihmettelin tuota puskuria mutta siihen tulikin jo selitys... Missä ne orkkis penkit on? Omasta mielestä Friscon vakio sisusta on melkein hienoin heti nahkaverhoilujen jälkeen mitä kadetissa oon nähny 8)
EX: Kuva
PJR
orkkispenkit jäi auton myyjälle, kun olivat sen verta heikko kuntoset ja
nuo olis tarkotus kevään aikana verhoilla puolinahkoiks. samalla sitten
varmaan tulee kojelautakin(yks ylimääränen) muotoiltua ja verhoiltua
uusiks. jos sais syksyyn mennessä sitten paikalleen.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Pikkasen oli helmoja hitsatessa alkanu sulla alkup.helmapelti veteleen, maltti malttia noihin hitsaus hommiin
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
PJR
näin tekee, mutta nuo korostuu tuossa aika hyvin valaistuksen ansiosta 8)
muutenkin noihin on tarkotus jossain vaiheessa muotoilla pellistä levittävät
helmat ni nuo oli vähän katsastusratkasu :)
PJR
tulipas sitten alkuviikosta tuollanen puskin(kuori) investoitua:
kuoresta oli lohennu alalaita johonkin jäiseen lumikokkareeseen? saas nähdä
miten paljon pitää muotoilla, että istuu kadetin puskimen päälle..
kait sitä joutuu seuraavana helmoja ja takapuskuria suunnittelemaan kunhan
tuon saa kunnostettua ja kiinni.
Cube^
Otitko muuten ite nuo kylkilistat irti? Lähtikö kuinka helposti ne liimamömmöt pellistä? Itellä pitää tuo projekti tehä ulkonäkö syistä ja kun kuskin oven listan alle on tullut kiva ruostepatti, entinen omistaja oli fiksusti laittanut silikonilla listan kiinni kun oli ilmeisesti joskus irronnut :-?
EX: Kuva
PJR
Cube^ kirjoitti:Otitko muuten ite nuo kylkilistat irti? Lähtikö kuinka helposti ne liimamömmöt pellistä? Itellä pitää tuo projekti tehä ulkonäkö syistä ja kun kuskin oven listan alle on tullut kiva ruostepatti, entinen omistaja oli fiksusti laittanut silikonilla listan kiinni kun oli ilmeisesti joskus irronnut :-?
elikkäs kuumailmapuhaltimella lämmittelin nuo listat ja samalla vetoa peliin.
liimamömmöt sitten ihan tinnerillä/harsokankaalla joka tietenkin syövyttää
lakkaa(ja tekee pinnasta hieman haalean joka taas korjaantuu
hiontavahalla), mutta eipä tuo vielä kaikkee lakkaa vieny mennessään.
sitten vaan pesu ja vaha pintaan ja kun auto on tarkotus maalata kunhan
saa tuon ikuisuusprojektikorisarjan joskus valmistumaan :)
edellisestä menopelistä onnistuin nappaamaan apparin oven pakkeloinnit
listan mukaan. auto oli kuumalla kelillä auringossa päivän ja listat alko suht
pehmeiltä tuntumaa.. irti vaan. tosin pakkelin ja pellin välissä oli ollu jonkin
asteinen ilmatasku pitempään.
Cube^
jees, eiköhän ne näillä ohjeilla lähde 8) näyttää pikkusen paremmalta ilman niitä listoja -(z)- nimittäin!
EX: Kuva
PJR
niin joo. ei sitten kannata ihan heti rapsutella sitä pintaa millään terävällä (omat kynnet mukaanluettuna..). meinaa tuo tinnerikäsitelty lakka olla herkkää lähtemään pois. antaa kuivua jonkin aikaa sen liimanpoiston jälkeen jonkun tunnin ennen ku alkaa sitä käsittelemään mitenkään. tosin on kait niitä muitakin liimapoistoon tarkotettuja aineita, mutta kun ei ollu tuolloin saatavilla ja tinnerillä irtoo se liimamössö todella helposti.
Pinohiiri
tai sitten hommaa vaikka maalikaupasta ksyleeniä joka on ihan liiman poistoon tarkoitettu.
PJR
tuollanen sattu silmään:
Appura kirjoitti:Revit vaan listat pois ja otat sen jäljelle jääneen liiman
porakoneeseen kiinitettävällä toffee laikalla pois.. Ei vahinkoita maalipintaa.
Homma hoituu toffeelaikalla huomattavasti nopeempaa kuin
kuumailmapuhaltimella tai jollain liottimella.
Ja jos lämmität liikaa puhaltimella niin vaurioituu myös maalipinta
sen verran vielä, että kannattaa vähän sitä listaa lämmittää, ettei lähe maalit mukaan jos sattuu olemaan huono pakkelointi
