Omega B Sähkölasit.
JonTTe1
Omega B Sähkölasit.
Viesti Kirjoittaja JonTTe1 »
Elikkäs, voisiko joku kertoa mitenkä saan sähkölasin irti takaovesta?
Yritin etsiä haullakin, vaan en ainakaan löytänyt tästä aiheesta mtn..
Katselin niin tarkkaan kuin mahdollista mitenkä lasin saisin poikkeen vaan mitään järkevää en keksinyt mitenkä sen saisin, yhden klipsin löysin joka on lasissa ja yhtyy siitä sitten kiskoon, mutta lähteekö lasi juuri siitä klipsistä irti?
En uskaltanut rueta voimalla vääntelemään koska tuntui että se hajoaisi samantien..
Kyselin myös yhdeltä tuttavaltakin mitenkä sen saisin niin se epäili että pitäisi mukamas koko moottori ottaa irti, mutta uskoisin että täytyy kait siihen helpompikin tapa olla että lasin saa irti ilman moottorin irti ottamista..
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kyllä se nostomekanismi ja moottori tarvii kai ottaa irti, mutta eihän se oo kun 6(?) pop niitillä kiinni koko hässäkkä. Helppo se on sieltä ottaa, tulee sit lisää tilaakin joka tapauksessa vaikka ei tarviskaan irrottaa.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
JonTTe1
Lallevihtinen kirjoitti:Kyllä se nostomekanismi ja moottori tarvii kai ottaa irti, mutta eihän se oo kun 6(?) pop niitillä kiinni koko hässäkkä. Helppo se on sieltä ottaa, tulee sit lisää tilaakin joka tapauksessa vaikka ei tarviskaan irrottaa.
Juuh, saattaa se olla yhteensä kuudella popniitillä kiinni, moottori ainakin oli vaan yhellä minun mielestä.. :-? Vaikka etulaseissa kuulema entisen omistajan mukaan oli neljällä jos en aivan väärin muista..
Eiku oisin lasit laittanut puolipeilaavalla peilikalvolla, siksi oisin lasit irroittanu takaa niin ois helpompi ollu ainakin omasta mielestä ne tummentaa, mutta pitäisköhän se rueta sitten lasit paikallaan tihrustamaan..
Hmm, mitenkähän se lasi sitten lähtee sieltä kunnes moottori on otettu poikkeen jne.. Pitääköhän se kiskokin ottaa poikkeen mitä pitkin lasiliikkuu? :roll:
Se oli ainakin kahdella popniitillä kiinni..
