18E LE2-jetronic
Kuuluuko bensapumpun käydä kun laittaa virrat päälle vai vasta startatessa?
Onko teillä kyseisissä tekniikoissa lambdaa? Itellä on -85 asconan tekniikka ja siinä on.
Oiskohan joku mitannut mihin ruiskun ohjausyksikön nastaan kuuluu tulla jännite kun on virrat päällä? 9?
Ja kuuluuko suuttimille tulla +12v kun on virrat päällä?
Paljon kysymyksiä?
Bensapumpusta ja Ruiskusta (18E+LE2)
janne75
J.P.S
janne75
Juu. Tutkisin uudestaan kytkentäkaaviota. Suuttimille ilmeisesti pitääkin tulla +12v vasta startatessa ja auton käydessä.
Tarkoitus olisi saada ruisku toimimaan ilman relettä, pumpuille on muu ohjaus.
Mikäköhän tekee sen että pumppu käy 2-3s kun laittaa virrat päälle, onko se viive releessä? kun kaaviosta en huomaa että boksi sitä ohjaisi.
Kaavio http://www.kotiposti.net/luumu/corsa/kuvat/le-jet1.gif
Näin ymmärsin releen toiminnan: Rele vetää kun on virrat päällä ja starttaa. Ja vetää myös kun on virrat päällä ja puolalta tulee pätkitty miinus (moottori käy)
Kun rele vetää niin pumppu käy ja ohjausyksikkö saa jännitteen nastaan 9, startatessa ohjausyksikkö saa jännitteen myös nastaan 4.
Korjatkaa jos se ei ole näin.
Vähän sekavasti kirjoitettu mutta koittakaa ymmärtää.
