pissapojan pumppu sökö b-vectrassa
oopelmakina
Viesti Kirjoittaja oopelmakina »
Osaako joku sanoa millanen homma on pissapojan pumpun vaihto. Hajosi nimittäin tuossa pakkasilla. Onko muuten saman sulakkeen takana kuin pyyhkijätkin?
Vectrani on vm.99
oopelmakina
Pitääkö paikkansa, että ko. pumpun löytää vasemman etulokarin kautta? Onko vaihto iso homma? Auttakaa joku! Katson kyllä kunhan ilmat lämpenee, mutta ajattelin kerätä mahd. paljon tietoa ennen sitä...
opelprofessional
Viesti Kirjoittaja opelprofessional »
No juu, eipä tuo kovin kummonenkaan ole. siinä se on jossain lokarin nurkilla, todennäköisesti joudut hieman purkamaan. Olethan varma, että pumppu on varmasti peenä? Ettei vain olisi letkuissa oleva vesi jäätynyt? Kuulet pumpun äänen kyllä (mikäli se toimii) kun pyydät vaikka kaverin vetäsemään pyyhkijänvivusta ja kuuntelet itse konepellin alla (moottori käymättä -tietenkin...) No, tuo vaihto on yksinkertainen projekti, mikäli sinulla on alkuperäispumppu tilalle? (KANNATTAA) Tarvike (=Motonet) -pumpuilla joutuu usein muotoilemaan letkuja jne. ja ainakaan a-korin Vectrassa ttarvikepumppu ei sopinut suoraan säiliön kylkeen, vaikka niin piti. Sitten vain liittimet kiinni ja tuloletkuun pieni puhallus (neste ei saa kuplia säiliössä koska takaiskun on toimittava!) Tämän jälkeen imaise letkusta kunnon ryyppy suuhusi, niin että tuloletku pumpulle olis täynnä nestettä. Pumpulta suuttimille lähtevään letkuun voit myös puhaltaa ja ilman pitää virrata vapaasti sihisten. Sitten vain letkut kiinni pumppuun, virta päälle ja nykimään viiksikytkimestä, pian pitäisi alkaa ruikkimaan lasille entistä paremmalla paineella!
oopelmakina
Kiitos neuvosta! Ostan kyllä alkuperäisen pumpun - näin oli tarkoituskin. Ja kyllä - pumppu ei todella toimi, EI kuulu ääntä, kaikki sulakkeet mitä taulusta löytyy on kunnossa. Ohjekirjasta olin ymmärtävinäni, että pissapoika ja pyyhkimet ovat saman sulakkeen takana?! Pyyhkijät toimivat...
opelprofessional
Jees, eipä kestä! Toivotaan että onnistuu. Ovat saman sulakkeen takana (pyyhkijäthän käynnistyvät kun vedät vivusta kerran ja samalla pitäisi ruiskia nestettä) Noi on just tollasia remontteja, mitä vielä pystyy itekkin tekemään uudempiin autoihin ja oikeastaan kannattaakin. Hyviä viikonloppuja!
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Oletkos varma ettei pumppukin ole jäässä?
Minulla se on, ja silloin sekään ei kyllä surise...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
oopelmakina
Noniin...
Tänään oli töihin lähtiessä ulkolämpötila +1 oC - Pissapoika toimi! Eli olit MikkoV oikeassa - pumppu oli jäässä! Onneksi en ehtinyt ostaa vielä pumppua.
kiitos kaikille avusta!
