Koneen vaihto ohc 1.3 --> 1.6
kaamoz
Jeps, elikkä mitäs pitäisi vaihtaa, jos heittäisi 1.6 koneen tuohon kadetin nokalle? jarrut, kiinnikkeet?
Enochian
kaamoz
Enochian
kaamoz
jman
kaamoz
Enochian
Jos kyseessä on C16NZ Kadett niin voi jo alkaa miettimään kannattaako 75hv 1.3 tilalle laittaa 75hv 1.6
Se, mitä autosi alustassa menee vaihtoon, riippuu siitä minkä moottorin sinne päädyt vaihtamaan. Esim. C16XE-moottoria vaihdettaessa auton vertailumoottoriksi tulee tehojen vuoksi 18E ja joudut vaihtamaan jarrut, vaihdelaatikon, jne.
kingiz
leinoan
1.3 sv-1.6 sv, joutuu muistaakseni vaihtamaan myös vaihdelaatikon,koska startti ei muuten istu paikalleen.Muuta ei tartte vaihtaa. 1.3 sv- 1.6 sh menee koko etupää uusiksi, tolpat,vetarit yms.
(ko.operaation joskus tehneenä en suosittele,koska projekti melko mittava suhteessa saavutettuun hyötyyn, niista 15 hummasta hukkuu jo osa painavamman moottorin alle, eli jos siihen isolohkoa suunnittelee niin ehdottomasti vähintään 1.8 nelipisteruisku.
Helpommallla pääsee kun laittaa tuon 1.6 sv.n ja siihen sen 1.3 nokan sekä irmelin ruiskusarjan. Silloin liikuttanee jossain 90-100 hp tietämillä.
kingiz
leinoan kirjoitti:1.3 sv-1.6 sv, joutuu muistaakseni vaihtamaan myös vaihdelaatikon,koska startti ei muuten istu paikalleen.Muuta ei tartte vaihtaa. 1.3 sv- 1.6 sh menee koko etupää uusiksi, tolpat,vetarit yms.
Eikö muka tarvi jarruille tehdä mitään tos 1.3s -> 16sv swapis ?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Enochian
leinoan
MSA
16SV:tä vaihdettaessa on lapuissa mainittu myös että 1.6 malleissa paksummat vakaajat kuin 1.3 malleissa. Pääsylinterissä paineenrajoitinventtiileissä ero, ja itseasiassa niissä vanhemmissa malleissa(ilmeisesti <-87) on olemassa ohuemmat jarrulevytkin...
Kad D 2.0T, Corsa A 2.0T, Ascona C Luxus, Omega B V6, Chevy R10
