ilmastoinnin huoltotarve
telekkä
Viesti Kirjoittaja telekkä »
Kannattaako ilmastointi huollattaa joka kesäksi vai millainen huoltotarve ilmastoinnilla? astra g DTi. opelilla huolto 95€..
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Sitten kun teho alkaa heikkenemään tai muutaman vuoden välein.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Siikström
Viesti Kirjoittaja Siikström »
Kysyin samaa viime keväänä opelilla ja sanoivat suoraan, että tule sitten, kun ei tule enää kylmää. Eli sijoita rahat johonkin parempaan tällä kerta, jos kylmää tulee.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Joka toinen vuosi kannattaa huollattaa, näin mulle suositeltiin kun ensimmäisen ilmastoidun auton ostin.
__________________________
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
AutoÅströmillä näyttääkin olevan ilmastoinnin huolto Huhtikuun loppuun erikoishintaan.
kelju
ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kelju »
Paljos oli huollon hinta kyseisessä paikassa???
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Nykyautojen ilmastoinneissa on kylmä ainetta noin 500grammaa ja siitä on voinu parhaimmassa tapauksessa hävita puolet parissa vuodessa. silloin ilmastointi ei varmasti toimi sillä tavalla kun se pitäisi vaikka sitä ei välttämättä pitkällä aikavälillä itse huomaa.Ite ainakin huollattaisin ilmastoinni kahden vuoden välein.
Miro.Simounen
Kyllä menee itellä huoltoon kanssa kevällä, viime syksynä alko jo huomaamaan että tehoo ei ole samalla tapaa ku edellisenä kesänä. Sai tovin vinguttaa ennenku auto viileni parkissa. :(
ainoo vaa et missä tekis sen.. välttis merkkihuollossa viittis (kallista) ja tokkapa noilla kellää kylmälaite asentajan papereita <-- Tms. ammattinimike semmoselle jannulla.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Itselläni asia ei ole vielä ajankohtainen, mutta onko kellään kokemusta tästä "kerhoetu"-paikasta: http://www.ac-carsystems.fi/
Re: ilmastointi
kelju kirjoitti:Paljos oli huollon hinta kyseisessä paikassa???
Åströmin tarjous taisi olla 69€, jos en väärin muista.
mad max
Viesti Kirjoittaja mad max »
Lonnqvist kirjoitti:Nykyautojen ilmastoinneissa on kylmä ainetta noin 500grammaa ja siitä on voinu parhaimmassa tapauksessa hävita puolet parissa vuodessa. silloin ilmastointi ei varmasti toimi sillä tavalla kun se pitäisi vaikka sitä ei välttämättä pitkällä aikavälillä itse huomaa.Ite ainakin huollattaisin ilmastoinni kahden vuoden välein.
joo,eli tota esim.opel vectra b:ssä kylmä ainetta on 900 grammaa,ja mikäli ilmastointi on täysokuntoinen se ei hukkaa ainetta välttämättä kuin sata grammaa,ehjä ilmastointi ei siis hukkaa puolia kylmäaineestaan!ja jos sieltä puolet esim häviää ei kompuran pitäisi lähteä edes pyörimään ja puolet jos sitä katoaa on jossain päin vuoto!ilmastoinnin teho heikkenee kun kylmä aine ns.likaantuu/vanhenee...että sillei!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
mad max kirjoitti:ja puolet jos sitä katoaa on jossain päin vuoto!ilmastoinnin teho heikkenee kun kylmä aine ns.likaantuu/vanhenee...että sillei!
En jaksa uskoa kylmäaineen pilaantumiseen/vanhemiseen. Ilmastoinnin ainut ns. vanheva osa on kuivain/suodatin. Ei vanhaa kylmäainetta mihinkään ongelmajätelaitokselle toimiteta vaan se laitetaan käyttöön uudelleen.
j.h
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
"Useat autovalmistajat suosittelevat, että ilmastointilaite huolletaan 2-4 vuoden välein. Syynä on, että kylmäaineesta haihtuu itsekseen tiivisteiden ja liitosten kautta 5-15 % vuodessa. Parissa vuodessa kertyvä hävikki jo varsin merkittävä. Lisäksi Kopressoria voiteleva öljy on voimakkaan hygroskooppista –eli kosteutta itseensä imevää."
http://www.evacar.fi/ilmastointihuolto.php
Juniku
Viesti Kirjoittaja Juniku »
Faktahan on se että ilmastointilaitteistosta häviää kaasua 15% vuodessa. Pahin paikka on kompurassa olevan stefan vuoto koska talvella sitä ei käytetä, ja joissakin vehkeissä sitä ei edes saa talvella päälle (joissakin auttaa kun laittaa sisäilman kierrätyksen päälle, elektroniikka luulee että onkin kesä :lol: )
Itse kävin viime syksynä täytättämässä, maksoi jääkaappihuoltomiehellä 80 euroa ja kaasua meni 900 grammaa.
