Voisko jok neuvoo mistä hakee vikaa.
sähkö kulkee jossain omia teitään.
mittarivalot ei toimi jos valot päällä. vilkkujen ja pitkien ja latausvalo palaa koko aika. pitkät valo sammuu jos ne laittaa päälle.
Ilman valoja toimii jotenkin kiekkamittari mut jos vetää kässäristä se menee nollille. takaikkunan lämmittimin ku laittaa päälle ni peilisäätöön syttyy valo.
peilien säätdot ei toimi. bensamittari nousee vaan 1/8 skaalasta.
ajovalt, puuhkijät,lämppäri ja nin eespäin toimii kuitenkin ok. Vilkkujenki valot vilkkuu ku vilkuttaa, muuten palaa koko aika. Mites tota lähtis puramaan tota ongelmaa. mistä mitata ja mitä? sulakkeita ottanu pois ja ei vaikutusta ongelmaan.
HJepl!
omega -89 sähköt aivan sekasin
tjantti
Wlooffy
En minä muuta tiedä muutakun että ei minullakaan toimi mittarin valot toimi jos ei ole ajovalot päällä, joten veikkaisin että tuo on ominaisuus eikä vika.
Ja tuo että takaikkunan lämmittimen valon laittaa päälle niin minusta siihen peilien säädön viereen syttyy valo ilmoittamaan että peilien lämmitys olisi päällä, ei niinkään peilien säätö. Ainakin edellisessä astrassa oli siinä peilien säätöjen vieressä oma valo peilien lämmitykselle.
Olisiko mahdollisesti peilien moottorit rikki tai peilit niin jumissa että niiden säätö ei toimi.
Eli kaikki nuo viat viittaisi jotenkin mittaristoon eli voisiko siinä olla vikaa tiedä siitä sitten, tietävämmät korjatkoon
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
rjm123
