A-Omegaan sähköinen flekti
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli onko monet ompun omistajat vielä toteuttaneet tätä projektia..?
tarkoitus olisi korvata alkuperäinen viskolukolla oleva humiseva puhallin sähköisellä vastaavalla...
eli käykö joittenkin muitten merkkienkin flektit helposti vai?
Kun tallissa lojuisi yksi Fiat 127:n sähköinen flekti ylimääräisenä..riittäisiköhän tuo omegaan? :wink:
3000-mallissa taisi olla valmiina sähköinen...
Ja koneen malli on siis C20SE,minulla.
Viisaammat neuvokaa taas!
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
been there done that :smile:
eli miksei onnistuisi. kunhan on vaan tarpeeksi suurelle ilmavirralle sovitettu. pääsee siinä samassa sitten eroon siintä "siististä" muovikaukalostakin :razz:
ainut mikä siinä tulee tuottamaan hieman lisähommaa on johtojen veto eri reittiä kun siintä kaukalon päältä. (siis päävirta&lämpötila-anturin)
kannattaa sitten kanssa hankkia alavesiletkuun se lämpötilakytkin. niin ei huuda kokoajan ihan suotta.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
jblgti1200
Mistäs niitä lämpötila-kytkimiä sitten saa..?
Onko 3000-mallissa sellainen,kai siinä pitäisi olla.
Vai saako noita kytkimiä omegaan ihan varaosina?
zb
Viesti Kirjoittaja zb »
-Varmasti joka varaosaliikkeestä eri lämpöarvoilla.
-On.
-Varmasti
-Syyläristäsi tuskin löytyy paikkaa kytkimelle joten tee paluuletkuun välikappale johon saat käännettyä tuon kytkimen.Vedät vaikka akulta virran sulakkeen väliin ja katkaisimen kautta lehtalle josta maihin.
