B vecun tankki kutistui :(
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
Kävi silleen että, ilmeisesti aktiivihiilisäiliö jäätyi ja tankkiin tuli alipainetta aika reippaasti, nyt bensaa mahtuu 10-15 litraa vähemmän.Olen koittanut paineilmalla oikasta eikä onnistanut (ehkä en uskaltanut laittaa tarpeeksi painetta) jotenka tankin vaihto ilmeisesti edessä. Mistä sais edullisesti tankin? Opel liikkeessä:550 egee(hyi helvetti mikä hinta) Motonetissä olis mutta sopivuudesta ei tietoo, mistä vielä vois kysästä uutta tankkia? Vai tankkaanko vaan useammin??
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
kait se halvin on vaan tankkaa useammin.
ku ei noin uuteen juurikaan löydy romuttamolt
tosin tuolt www.avk.fi kannattaa katsoa.
aika reilusti kyl alipainetta jos on painuuntunu niin paljo sisään et menee 15litraa vähemmän. ja sehän on tyyliin 1/4 tankin kokonais suuruudest
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
jeppe jääkarhu
Eikös ne tee jossain huollossakin noita tankin palauttamisia paineilmalla? Kyselepäs eka muutamat liikkeet läpi ja hintoja moiselle toimenpiteelle. Voihan se olla, että se on liikkeille nopea ja simppeli (kun on tietotaitoa ja oikeat vehkeet) sekä toivottavasti asiakkaalle edullinenkin homma...
GTSA
Viesti Kirjoittaja GTSA »
Kävipä minunkin Vectralle tuo tankin kutistuminen kun olivat ruostesuojauksen yhteydessä laittaneet etulokarin huolimattomasti paikoilleen niin että se tankilta tuleva letku oli litistynyt jolloin tankkiin ei päässyt korvausilmaa.
Polttoainemittari näytti vajaata, täyttökorkkia avattaessa kuului aikamoinen suhina ja sen jälkeen rutina kun tankki hieman laajeni takaisin.
Vaikka vika oli ruostesuojaliikkeen aiheuttama, vaihtoi huolto uuden tankin takuuseen (!) koska sitä ei heidän mukaan voinut oikaista.
Ruostesuojaliikkeessä olivat hieman ihmeissään kun annoin palautetta huolimattomasta lokarin asennuksesta, ja lupasivat korvauksena seuraavan tarkastuksen veloituksetta.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
kato löytyykö täältä http://www.varaosahaku.fi/
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Korkkiin kannattaa porata pieni reikä. Ei pääse alipaine särkemään tankkia.
WeskuR
Joo reikä tuli porattua heti kun huomasin ton "kutistumisen". Onkohan sedani mallin tankki samanlainen kun farkun? On vaan lähenpänä olevalla rompprilla sedanin tankki ja itellä on farkku.
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
tommonen ku dynamiitti.com.ja sieltä linkit.pitäs löytyy aikas monta purkaamoo mistä kysellä.
Lähtee ku nakki haulikosta
J.Toivanen
kaverille teki ton saman tempun, mutta kyseessä on volkkarin passat (farmari) Oli bensapumpun luota hajoittanut jonkun piirilevyn, jonka takia tankki oli kutistunut kun oli tullut liikaa alipainetta.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
WeskuR
No eipä tarvinnu vaihtaa tankkia, paine ilmalla sain "parannettua" tankin taas oikeisiin mittoihin 8)
jeppe jääkarhu
WeskuR kirjoitti:No eipä tarvinnu vaihtaa tankkia, paine ilmalla sain "parannettua" tankin taas oikeisiin mittoihin 8)
Itsekö teit vai..?
WeskuR
Ihan itse tossa pihalla 8) Varovasti ilmaa tankkiin kunnes plopsahti ja vähän päälle :D Täts itt! tankki kunnossa :lol:
jeppe jääkarhu
WeskuR, laitoin sulle privaviestiä..
