1,5 TD Corsa missä vika?
Ace78
Viesti Kirjoittaja Ace78 »
Elikkäs omistan tuommoisen 1,5 TD corsan vuos mallia 93. Auto toimii pakkasilla kuin pitääkin, mutta nyt kelin lauhtuessa tuleekin ongelmia.
Auton koneen ollessa kylmä auto lähtee käyntiin kuin palmun alta, mutta kun kone on lämminnyt kunnolla ei startatessa jaksa kunnolla pyörittää. Akun olen testannut liikkeessä että kunnossa on, hehkut mitattu ok. Voiko vika olla startissa? Kokemuksia?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Muistelisin tästä juuri luekeneeni täältä. Search on kova sana.
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
hehkutuksen lämpö-anturi kannattaa tarkistaa.
