Kertokaapa viisaammat mikä mahtaa olla 89 vuosimallin Vectrassa vialla, kun polttaa ihan koko ajan vilkkujen sulakkeen, eli viiksestä ei vilkut sillon pelaa. Hätävilkut toimii sulakkeen palamisen jälkeen, muttei vihreä merkkivalo vilku mittaristossa.
Mistähän tuota vikaa pitäisi ensimmäisenä lähteä etsimään, kun ei oikein vilkuttomalla autolla uskaltas ajaa?
Vectra A Vilkkujen sulake palaa kokoajan
risu
jamata
HillBilly
Re: Vectra A Vilkkujen sulake palaa kokoajan
Mitä sanoivat merkkihuollossa ?risu kirjoitti:Kertokaapa viisaammat mikä mahtaa olla 89 vuosimallin Vectrassa vialla, kun polttaa ihan koko ajan vilkkujen sulakkeen, eli viiksestä ei vilkut sillon pelaa. Hätävilkut toimii sulakkeen palamisen jälkeen, muttei vihreä merkkivalo vilku mittaristossa.
ipa
ymmärsinkö oikein että hätävilkut toimii vaikka se sulake palaa?
kumpi sulake palaa 7 vai 8 (numero löytyy sulakkeen vieressä)
tarkistappa toimiiko jarruvalot ja tarkista lisäjarruvalon johdotus.
katso myös palaako sulake kun painaa jarrua vai vasta kun laittaa vilkun päälle.
