kytkin vikaa?
marsalkka
kytkin vikaa?
Viesti Kirjoittaja marsalkka »
huomasin auton etupään nostaessani ilmaan ja vaihteen ollessa vapaalla, kun käynnisti moottorin --> etupyörät pyörivät hiljalleen. aikaisemminkin ollut liikkeelle lähdössä tärinää.
selittäisikö kytkinvika myös aikaisemmat ongelmat: auto ei oikein jaksa kiihtyä (yht´äkkiä singahtelee), mutta suurilla tasaisilla nopeuksilla kulkee ok.
paljon on alkanut tulla vikaa opel astra caravaniin (1.6) vm -99.
:roll:
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Eturenkaat pyörivät samanlailla joka autossa jos vetävät renkaat nostetaan ilmaan.
Ei kytkimessäsi ole mitään vikaa jos näin tapahtuu.
Opel Senator C30SE.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
tuo liikkeelle lähdön tärinä voi myös johtua rikkinäisistä moottorin tukikumeista...
idiootti....oon joo...
marsalkka
paljos on hintaa moottorien tukikumien vaihdolla? onko isokin homma?
oisko siinä syy pakarin vatkaamiseen? keskiliitoskin vuotaa....
kuinkas nopeasti tukikumit yleensä hajoavat? omalla autolla kilometrejä 92000.
aksu von
hintaa kannattaa vertailla useamman liikkeen kanssa ja harvemmin ne tukikumit menevät noin vähän ajetuissa... mutta ei siis mahdotonta sekään... ja saattaahan se putkeenkin vaikuttaa kun kone liikkuu liikaa..
marsalkka
aksu von kirjoitti:hintaa kannattaa vertailla useamman liikkeen kanssa ja harvemmin ne tukikumit menevät noin vähän ajetuissa... mutta ei siis mahdotonta sekään... ja saattaahan se putkeenkin vaikuttaa kun kone liikkuu liikaa..
ite kans mietin et voiko tosiaan vika olla tukikumeissa kun näin vähän kilometrejä... :-?
pitää viedä auto tsekkaukseen....opelille...
