raitisilmasuodatin
telekkä
raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja telekkä »
missä astra g.ssä raitisilmasuodatin ja millainen homma vaihtaa..?
Re: raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
telekkä kirjoitti:missä astra g.ssä raitisilmasuodatin ja millainen homma vaihtaa..?
Hanskalokeron takana.
Hanskalokero on kiinni kuudella torx -kantaisella ruuvilla. Ja raitisilmasuodatin tulee näkyviin, kun irroitat hanskalokeron takaa kolme kullanväristä ruuvia, ja otat peiteluukun pois.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
ascona_c kirjoitti:
Njaa, mulla se luukku on kiinni sellasilla hopeen värisillä klipseillä. Ekaa kertaa kun vaihdoin niin tovin sain ettiä, oli tuo luukku niin huomaamaton.
Ja torxi koko on T20.
Altti450 kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Ilmeisesti luukun kiinnitystapoja on sitten useampia. Itse en ole vielä klipsikiinnitteiseen törmännyt. :)
badi
Viesti Kirjoittaja badi »
:evil: juu on aika veemäisiä klipsejä aikas monta; hankalat laittaa takasin. Suodatinkin on aika hankala laittaa, etten sanois :evil:
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Vaihtokokemusta kahdesta astrasta, -99 1.7D ilman ilmastointia ja tuo nykyinen jossa on ilmastointi. Vanhemmassa luukku oli muistaakseni neljällä ruuvilla kiinni ja helpommassa paikassa.
Tämä nykyinen aiheutti kiroilua, ensinnäkin noita klipsejä oli vähintään 6 ja sen lisäksi luukku tuntui olevan hankalammassa paikassa. Hansikaslokeron irroituksen lisäksi joutui irroittamaan jaloille ilmaa tuovan putken jotta suodattimen sai mahtumaan paikalleen.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Altti450
pn kirjoitti:Vaihtokokemusta kahdesta astrasta, -99 1.7D ilman ilmastointia ja tuo nykyinen jossa on ilmastointi. Vanhemmassa luukku oli muistaakseni neljällä ruuvilla kiinni ja helpommassa paikassa.
Juu meikäläisellä myös ilmastointi ja saa siinä hieman kikkailla, mutta ei paha rasti.
micu
Viesti Kirjoittaja micu »
Mää vaihroin -99 g-caravaanariin,ei ilmastointia,just viimeviikolla.
Hanskalokero irti,6 torx ruuvia.Huomaa irrottaa heti myös hanskalokeronvalon liitin .Sitten itte luukku oli kiinni viidellä m5,5 hylsyllä aukeevalla ruuvilla.Vanha suodatin poes,kotelon imurointi ja uutta suoleen.En haaveillukkaan että menis työntämällä laakista paikalleen eli varmistin istuvuuden änkeemällä kourani sinne luukkuun suodattimen etupuolelle ja tapattulemalla paikalleen.Aika "kevätjuhla liikkeet"siinä saa tehä et hanska yletty sinne perimmäiseen nurkkaan.Sit vaan käänteisessä järjestyksessä kanne kii,omaiset on nähny.
mite
Viesti Kirjoittaja mite »
Mulla oli ammattitaitoinen Opel-huolto laittanut suodattimen aivan miten sattuu, koivunsiemeniä ja pölyä pukkas hyttiin kuin imurin pölypussiin. Aloin sitten tutkimaan asiaa ja totesin, että suodatin oli surtattu koteloon täysin väärään paikkaan. Sitä sitten aikani pyörittelin, että mihin se muka pitäisi tulla ja aluksi jo luulin, että suodatin on täysin väärä (liian pieni) kun sopivaa paikkaa ei tuntunut löytyvän. Lopulta huomasin (tunnustelin kädellä sokkona kotelon sisustaa) urat, joiden väliin suodatin työnnetään. Nyt tuntuisi suodattavan niinkuin asiaan kuuluu.
Auto on -03 G Caravan ei ilmastointia ja suodatinkotelo kiinni 3:lla pulttikantaisella (6mm?) ruuvilla, sekä 3:lla muoviklipsulla.
Jaanz
Viesti Kirjoittaja Jaanz »
Kannattaa muuten katsoa onko se Behrin vai Delphin suodatin.
Jos en väärin muista niin:
Ilmastoitu auto: Behr
Ei Ilmastoitu: Delphi
Behrissä on nääs sellainen muovinen lirpake reunassa. :D
Ovien tiivisteisiin käytettävää silikoonisprayta kannattaa laittaa suodattimen reunoihin. Uppoo nää sen jälkeen "kuin vanhaan". ;)
Voeh...
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Jaanz kirjoitti:Kannattaa muuten katsoa onko se Behrin vai Delphin suodatin.
Motonetin sivujen mukaan, ilman ilmastointia Delphi-lämmityslaite,
ilmastoinnilla on sekä Behr- että Delphi-lämmityslaitteita.
Minä kun sieltä ostin, niin ei edes kysyneet kumpi ja kun en tienny että on kahdenlaisia, niin väärähän se tietysti oli
:lol:
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Jaanz
Asco-vainaa kirjoitti:
:lol:
Oikeassa olet, piti tarkastaa kaverilta. :)
Voeh...
